  • 20802查看
  • 8回复
请问DV和OTS测试的关系?
发表于 11-3-2013 13:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没搞明白DV和OTS的关系,想请各位指教一下。
目前我的理解是,DV是用于验证产品的,做DV测试时使用的是手工样件。
DV通过之后,就可以正式开模,开发工装夹具等,这些做完之后做出的就是OTS样件(工装样件),提交OTS报告。
那请问OTS报告中的测试报告使用的是DV测试的结果吗?毕竟一次DV测试的费用和时间都不费,不可能每次提交都重新做实验。但是感觉理论上工装样件和手工样件肯定是不同的,工装样件的测试报告能用DV测试的测试报告吗?
另外PPAP的样件需要重新做一次DV测试的测试内容吗?
谢谢!
发表于 28-4-2013 11:33:58 | 显示全部楼层
回复:
DV/PV,OTS关系:
1、概念:
DV,用数学验算、软件模拟(CAE、CATIA)或用软模,CNC,手工件、替代件、部分工装件进行的设计验证;
PV,达到批量供货状态的全工装件(OTS件)进行的设计验证.
2、逻辑关系:
1、DVP 在整车项目上又分为 整车DVP(整车DV/整车PV)  系统DVP(系统DV/系统PV)零部件DVP(零部件DV/零部件PV)。每项验证计划都是与整车的项目开发节点相对应的(或与数据发放);
2、DV的里程碑节点的时间顺序是按照项目节点(特别是M0-M1-M2的数据交付)进行。从零部件到系统到整车的顺序进行;
3、PV的里程碑节点的时间顺序是按照项目节点进行,OTS认可是其硬性的节点要求。
    发表于 9-5-2013 20:18:24 | 显示全部楼层
    DV是工程开发验证阶段,可以是手工样件;OTS(工装模具认可)是项目的一个过程节点,认可后进行PV试验,必须是模具件。
    发表于 15-10-2013 21:07:09 | 显示全部楼层
    手工件和CNC零件应该无法进行DV验证
    发表于 29-11-2013 11:17:48 | 显示全部楼层
    DV实际验证 Pv是过程验证
    发表于 18-12-2013 21:39:55 | 显示全部楼层
    DV是验证设计合理性,OTS是工装样件,可以不用生产线,PV是型式试验,是验证过程合理性,必须是工装样件,可以在OTS 样件也可以是试生产样件。
    发表于 4-11-2014 15:41:27 | 显示全部楼层
    DV是简易模具生产出来的样件,PV是工装模具生产出来的样件。OTS是撞车实验通常在PPAP之前,SOP的前面。但主机场不同名称也不同。
    发表于 6-11-2014 10:39:41 | 显示全部楼层
    實際工作中理解:
    第一階段:MOCKUP階段 只針對基本功能和外形
    DV:設計驗證,簡易模或正式模產出,但是所有制程需是生產中試作出來
    OTS:工裝第一次樣件,理解為小PPAP,個人認為為是DV階段輸出
    PV:正式產品驗證
  • 签到天数: 4 天
    发表于 1-4-2015 14:27:27 | 显示全部楼层
    OTS有些企业还分OTS1,2,3呢,基本就是工装、模具制造的整个阶段。
    GMT+8, 15-3-2025 15:32 , Processed in 0.482679 second(s), 47 queries .
