  • 1469查看
关于冷天加冷媒的问题请教
发表于 11-3-2013 12:34:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天加了个马六的空调 上海这里空气温度8度左右 冷媒加进去 低压一直压力很低1个以下 高压加到18了 感觉不对劲 又给他放掉了一些 有兄弟知道 低温加多少才正常 低压高压各达到多少啊 郁闷死了   制冷现在也制冷 就是心里不放心 表是好的啊 前两天天热的时候加冷媒压力都正常的 有兄弟对这有研究的教教小弟
发表于 11-3-2013 20:45:37 | 显示全部楼层
换个膨胀阀试试,我对这个不专业,高压高温的氟经膨胀阀节流后才会变成低温低温,要是低压很低的话,一般就是膨胀阀的问题,高压越高,低压越低
发表于 11-3-2013 22:11:40 | 显示全部楼层
不知道你的表是什么样子的 我的经验抵压40高压200左右吧,一般我都不看高压的,低压够了冷了就好了膨胀阀堵了 高压很高,低压很低,如果高压管凉的话也是膨胀阀坏了,你那个可能是膨胀阀堵了 加了个油门又通了,
 楼主| 发表于 13-3-2013 11:54:26 来自手机 | 显示全部楼层
嗯 膨胀阀值得怀疑 但是 它现在也制冷的 会不会其他地方出问题 对了 今天马六开空调貌似有点响
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 30-9-2015 10:28:46 | 显示全部楼层
    低压一般在1.5-2个之间,高压在15左右,结合描述,尤其是开空调时有响声,初步判断是冷媒加多了,对压缩机有液击现象,但这种情况空调一般制冷不良,楼主可以核实一下,看看制冷效果是否较差,另外也可以观察一下储液干燥器上的视窗,在空调运转过程中是否有气泡,若没有,也说明制冷剂过量了
    GMT+8, 27-11-2024 09:47 , Processed in 0.590123 second(s), 32 queries .
