  • 1990查看
单摆球滚道“永动机”
发表于 10-3-2013 17:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
   单摆-球滚道“永动器”
  ?) T3 r! I+ ^   1、该主题比赛,每个队有一件作品参赛。$ m8 c8 E4 N% K7 m
   2、功能要求:8 D. N& ]# g7 E* c
   以单摆重力势能转换为动能驱动小球沿轨道运动,小球沿轨道最高点回落再将单摆打到最高点,摆与球不断转换能量,理论上应该永动(如图2),但由于各种阻力,摆与球的运动次数是有限的。要求自主设计,独立制作完成一套符合本命题要求的摆-球“永动器”装置,并进行现场竞争性比赛。& O$ U$ S! F' u7 A" O, j) V! h% Y
8 O9 U4 X/ H4 Z( \   图2  摆球“永动器”装置示意图  O, b/ u2 D& X+ O) w5 S+ L6 o6 p. @
要求总尺寸(包括运动部分)长不大于200mm(平行地平面),宽不大于80mm(平行地平面),高不大于180mm(垂直地平面)。材料主要以铝合金,塑料和钢为主。除标准件外,所有零件应该自己设计制造。外壳上至少有反映学生姓名,专业班级的文字,以及学校校徽的图案。图2只是一个概念图,学生可以在上述要求下自行设计装配图和零件。以来回摆动的时间长短评定竞技比赛成绩。
GMT+8, 23-12-2024 07:25 , Processed in 0.386216 second(s), 26 queries .
