楼主: b0208007
[发动机台架] 增压发动机----发动机耐久性试验
发表于 14-8-2013 22:47:43 | 显示全部楼层
你的这种现象,我在做台架试验时碰到过,其实跟台架循环水冷却系统没有关系,PID工作也正常,问题在于发动机缸垫可能漏气,使发动机在高负荷时燃气窜到缸套内,这样冷却水管路内充满气体,造成冷却不足,因此发动机出水温度瞬时升高,无法控制。
 楼主| 发表于 25-9-2013 10:41:23 | 显示全部楼层
情随心动 发表于 14-8-2013 22:47
你的这种现象,我在做台架试验时碰到过,其实跟台架循环水冷却系统没有关系,PID工作也正常,问题在于发动机 ...
你说的很有道理,不知道你们是怎么解决缸垫漏气的呢?缸垫漏气有什么比较方便的检测手段?
发表于 13-10-2013 00:17:59 | 显示全部楼层
难道就是传说中的冲缸或者管路内空气未排空,堵塞水路?
发表于 17-10-2013 01:27:51 | 显示全部楼层
做氮气密封试验
发表于 5-11-2013 17:09:34 | 显示全部楼层
我们用的是湘仪的台架设备,我们装设备时对方是要求我们将节温器取掉的。你说的情况我实验过程中遇到过一次,应该是你冷却水水压不够吧,水流量不足
  • 签到天数: 12 天
    发表于 9-11-2013 12:30:49 | 显示全部楼层
    如果怀疑缸垫漏气,可先做一个气体收集实验,看看结果,我们的耐久试验,每250小时会做一次性能实验,包括气体收集实验,验证缸垫是否漏气.
    发表于 20-12-2013 23:43:20 来自手机 | 显示全部楼层
    b0208007 发表于 6-3-2013 17:34
    1楼,谢谢啦,对于您的三条建议,阀门都开了,外部冷却的循环水加了一组,压力够用了,节温器到时还没检查( ...
    清洗一下水滤
    发表于 22-12-2013 16:00:40 来自手机 | 显示全部楼层
    缸垫漏气了,油水不就已经混合了?那查看机油加油口或放机油会看到机油乳化成白色呀
    发表于 28-2-2014 21:41:04 | 显示全部楼层
    b0208007 发表于 19-3-2013 17:08
    感谢各位的回复,现象发生后的第二天,我们换了新的PID控制阀,对水路也进行了清理,但现象依旧。发动机冷却 ...
    水为什么会停止流动呢?
    发表于 5-3-2014 20:51:04 | 显示全部楼层
    漏气的情况我遇到过,可能会出现这种情况,还有就是进出水管接反了,内循环与外循环两个泵一个吸一个排,方向不一致!导致温度控制不住!发动机内部的泵与发动机转速有关,转速越高泵的功率越大,到达最高转速时,外循环的泵与内循环泵功率相差越来越小,导致水流停止运动!
     楼主| 发表于 11-3-2014 11:30:59 | 显示全部楼层
    岁月的流痕 发表于 9-11-2013 12:30
    如果怀疑缸垫漏气,可先做一个气体收集实验,看看结果,我们的耐久试验,每250小时会做一次性能实验,包括气 ...
    想请教一下你们的气体收集试验是怎么做 的。
    擦汗
    6-2-2018 19:53
    发表于 14-3-2014 23:06:09 | 显示全部楼层
    感觉是发动机里面有气,水不循环
    发表于 9-4-2014 13:19:46 | 显示全部楼层
    放掉发动机中的全部冷却液,拆除节温器,并将进、出水管连接正确,安装冷却液流量传感器,实时监控冷却液流量及温度、压力。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 23-8-2014 15:09:03 | 显示全部楼层
    楼下的已经说了一部分,补充一些: 有一个气体收集装置,最顶部有一个透明的玻璃装置,里面要装液位传感器,在顶部通出一个气管,用来检测试验后装置里的气体是不是尾气
    发表于 24-8-2014 21:59:59 | 显示全部楼层
    建议:
    该试验刚开始还是已经运行一段时间了?
    如果刚开始:
    1、检查是否已经排气;
    2、检查是否有漏气的地方;
    3、检查水流量。
    如果是运行一段时间了已经;
    1、检查是否漏气;
    2、检查水流量
    个人认为有气的可能性比较大。
    GMT+8, 23-12-2024 08:23 , Processed in 0.893613 second(s), 32 queries .
