  • 2483查看
  • 8回复
求助:在Car中建立前驱悬架,但在标准模式下无法激活Driveline Activity
发表于 4-3-2013 20:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Adams/Car中建立前驱悬架,但在标准模式下无法激活Driveline Activity,一直出现warning:‘XX’does not have the correct driveline activity groups。驱动轴始终都有显示,而自带模板中的例子可以通过选择Active或Inactive来实现驱动轴的激活与否,驱动轴就可以显示或者隐藏。我是模仿Car中自带的例子建立的模型,不知道问题到底出在哪儿,还请知道的能帮忙解答一下!谢谢!
 楼主| 发表于 19-3-2013 19:46:32 | 显示全部楼层
还是自己回答,写具体点吧,希望对遇到这个问题的有帮助。。。(也希望有大神能指点一下该方法正不正确)
Tools>Command Navigator>group>Creat,分别新建driveline_active和driveline_inactive,建立的过程以及其中要选取的东西可以模仿软件自带的double_wishbone的例子,即打开这个例子,操作上述步骤,就可以参考了。
与驱动轴一样,副车架也可以选择激活或者抑制:
首先,要确定在模板界面已经建立了相应的参数变量,对于驱动轴也需要相应的变量(只是自带的模板已经给建立好了),具体是Build>Parameter Varible,此时创建变量pvs_subframe_active(对于驱动轴来说就是,phs_driveline_active);
然后,就是按照前述步骤建立group,副车架的两个新建group分别是:subframe_active和subframe_inactive。
最后,完成上述步骤后,就可以在标准界面设置副车架的激活与否了,具体:Adjust>Parameter Varible>Modify>Browse,找到pvs_subframe_active,Integer选择0时表示抑制,选择1时表示激活。
 楼主| 发表于 19-3-2013 19:48:01 | 显示全部楼层
顺便在自顶一下,换点积分啊。。。
发表于 21-3-2013 17:26:32 | 显示全部楼层
嗯 不错, 记得以前我也做过,后来忘了,看了楼主的温习下
    发表于 20-7-2014 22:01:54 | 显示全部楼层
    顶顶,好东旭啊啊
    发表于 20-7-2014 23:09:54 | 显示全部楼层
    好啊啊啊啊啊 啊啊啊
  • 签到天数: 6 天
    发表于 31-7-2014 17:58:40 | 显示全部楼层
    这个问题同求
    发表于 17-9-2014 21:20:12 | 显示全部楼层
    楼主,还不错
    发表于 16-11-2014 21:01:39 | 显示全部楼层
    刚遇到这个问题 看看此方法能解决不
    GMT+8, 18-4-2025 15:38 , Processed in 0.384644 second(s), 45 queries .
