  • 3535查看
  • 12回复
标致207,只能点着火,踩油门没动静!
    发表于 4-3-2013 16:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    标致207,3年半,47000多公里。
    今天从加油站出来,就只能点着火,踩油门没有动静,只能怠速,发动机警示灯一直亮着,行车电脑显示“antipollution fault”。
    问了4S店后,说是节气门有问题,熄火10分钟以后,就可以正常行驶了。但是如果再关火,情况就有出现了,只能又等待10分钟后,才正常。发动机警示灯一直亮着。
    请问高手,这是什么问题,需要怎么做?
    发表于 7-3-2013 12:08:03 | 显示全部楼层
    清洗节气门后作节气门和油门位置传感器初始化大多可以搞定
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 4-3-2013 22:59:33 | 显示全部楼层
    曾经遇到过,常规保养清洗节气门,油路再电脑匹配就好了
    发表于 6-3-2013 11:29:54 | 显示全部楼层
    节气门脏了
    发表于 10-3-2013 22:04:59 | 显示全部楼层
    这是雪铁龙系列的通病,这个故障时有时无,根本原因还是老的节气门位置传感器质量问题,换一个后,使用一年左右又会出同样的问题,最彻底的办法是改造旧的节气门位置传感器,用电子节气门代替钢丝绳拉索控制的传感器。改造费用1200元左右
    发表于 13-3-2013 11:59:36 | 显示全部楼层
    zenghu901061 发表于 10-3-2013 22:04
    这是雪铁龙系列的通病,这个故障时有时无,根本原因还是老的节气门位置传感器质量问题,换一个后,使用一年 ...
    节气门体、ECU都无需更换,只需要改成电子油门踏板,拆掉原来玻璃水壶旁边那个传感器
    发表于 14-3-2013 14:39:19 | 显示全部楼层
    检查节气门,清洗并匹配
    发表于 13-4-2013 18:49:20 | 显示全部楼层
    清洗节气门,匹配就可以搞定
    发表于 14-4-2013 23:57:37 来自手机 | 显示全部楼层
    检查电子节气门和油门踏板位置两传感器工作性能,这第一,第二要清洗并匹配学习。
    发表于 7-8-2013 18:09:37 | 显示全部楼层
    是你的节气门脏了,需要清洗。我也遇见过这个事情。 如果下次在荒郊野外的,出现这个问题,解决办法是: 全车熄火,然后去拔掉蓄电池正负极。等待一个一分钟左右,然后安装到位。点火,就可以挂档走了。千万别熄火,否则又会出现这个问题。  建议你,一口气飙到修理厂门口,见了师傅再熄火吧。 老是拔电池,对ECU不好。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 28-4-2016 15:04:21 | 显示全部楼层
    你的小狮子是1.4的吧,先清洗节气门,再用专用解码器匹配。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 27-5-2016 23:50:15 | 显示全部楼层
    如果是维修的话,清洗节气门,或者就是建议客户改成电子的
  • 签到天数: 7 天
    发表于 27-10-2016 12:58:45 | 显示全部楼层
    是1.4L的标致207吧,这是他的通病1.6L就没有这共性,清洗节气门后作节气门和节气门位置传感器匹配大多可以,大概每20000KM记得做一次,如果路况差间隔缩短
    GMT+8, 29-1-2025 14:01 , Processed in 0.319759 second(s), 31 queries .
