返回列表 发新帖
楼主: fengzhu
发动机油底壳有渗漏现象,密封胶影响大吗?有多大?
    发表于 30-4-2014 10:38:30 | 显示全部楼层
    要看位置吧,还有出现次数,我遇到过后油封和油底配合渗油,是涂胶的,后来直接把后油封从钢改铝。。。。。。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2-5-2014 20:23:49 | 显示全部楼层
    我们遇到这个问题   一般如果感觉问题不大,可以将油擦干净,静置24到48小时,如果油没有再出现,可以考虑放行。
    楼主可以再查查生产线上的测漏数据,以及发动机是否有过返修记录,以及生产线在装配工位以及相近工位是否有涂油设备
    擦汗
    10-12-2015 15:47
    发表于 6-5-2014 20:25:42 | 显示全部楼层
    怎么说呢,目前我们开发的机器也存在油底壳与下缸体结合面漏油问题
    1.问题点一,硅胶选择是否合理,是否采用等级较高的硅胶,硅胶的固化时间是否满足发动机生产磨合时间。
    2.问题点二,螺栓布置,螺栓规格,螺栓的扭矩力矩,拧紧后螺栓力矩是否有松动
    3.问题点三,油底壳的冲压的,铸吕的,塑料的,目前冲压的平面度是否能做到0.5以内,检测方法和手段?冲压板材的材料是否是复合材料,此材料可能存在变形量大的可能。
    4.问题点四,是否存在三结合面存在,就是油底壳与下缸体、同时还跟其他铸件同时构成密封腔,此时可能存在三集合面
    5.问题点五,机油加注量是否超过硅胶密封位置,液态油的密封比较困难。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 15-5-2014 21:42:32 | 显示全部楼层
    现在的油底壳大多是铝合金压铸件,楼主提到密封胶,相必是与缸体的结合面处漏油吧。我认为的几个因素:1.机加后的油底壳平面度。2.密封胶的凝固时间,一般总装后就去磨试漏油几率不大,但是隔几天再磨试,即密封胶长时间后冷态凝固,对密封效果有影响。3.有可能是在机油泵附近漏油(有的机型机油泵与油底壳螺栓连接),机油泵高压泵油出油道与螺栓孔贯穿性砂眼也会渗油。就属于铸造缺陷了。
    请大神批评指正!
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 5-6-2014 14:12:48 | 显示全部楼层
    可以自己做一个验证,也可以找供应商做,在表面涂油然后涂胶,验证剪切强度或者装机热试,看热试结果。一般情况下密封面有油对密封效果会有影响。
    发表于 6-6-2014 21:14:13 来自手机 | 显示全部楼层
    油污染安装面,会影响部分密封胶的效果。我们公司的机油泵出厂前要做脱脂度验证。
    发表于 25-6-2014 08:58:44 | 显示全部楼层
    计划倒休 发表于 5-3-2013 14:05
    偶发的话 考虑下车间内的清洁问题 会不会有异物混入 导致密封不严
    多发问题的话 还是考虑下涂胶量 胶的凝 ...
    偶发清洁度,频发密封胶,言之有理阿
    擦汗
    2-12-2017 21:39
  • 签到天数: 6 天
    发表于 1-7-2014 19:54:05 | 显示全部楼层
    你检查下螺孔的分布, 一般M6的螺棰栓的间距要小于等于60,M8的可以稍大点,另外栓查一下缸体的平面度, 缸体下表面的平面度如果小于0.2是设有问题的
    发表于 26-8-2014 17:13:01 | 显示全部楼层
    底面不能有油的
    发表于 6-11-2014 11:08:10 | 显示全部楼层
    油相对于密封胶来说  是一种有害物质,个人认为还是有影响的。
    发表于 7-5-2015 11:06:07 | 显示全部楼层
    一般可考虑以下因素:
    1.涂胶面清洁度,有无划痕、损伤
    2.螺栓拧紧顺序(一般都是对称安装)
    3.涂胶线路的设计是否合理(尤其是起点、终点)
    4.油底壳涂胶法兰面强度(尤其是深冲的拧紧螺栓后法兰易变形)
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    GMT+8, 23-12-2024 14:00 , Processed in 1.360909 second(s), 36 queries .
