  • 6348查看
  • 25回复
发动机油底壳有渗漏现象,密封胶影响大吗?有多大?
    发表于 4-3-2013 16:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们公司生产的发动机,油底壳有渗漏现象,虽然很不明显但是问题还是存在的。我怀疑是涂密封胶面有油没有擦干净所致,但是老工人师傅都说没有影响,我想请问高手们,那影响大吗?有多大?(密封胶是那种机械行业密封时通用的高分子密封胶,另外加纸垫子)
    匿名  发表于 4-3-2013 16:35:29
    油底壳漏油是指哪里漏油?放油螺栓还是油底壳的涂胶面?
    匿名  发表于 5-3-2013 08:37:12
    其实很多发动机 不可避免渗油,具体要看是什么位置及渗油量是否随着时间而严重;油底壳密封面渗油一般来说胶的问题不大,但是涂胶量确实有影响,不能过多。
    匿名  发表于 5-3-2013 10:42:09
    密封面油没有擦净不会导致渗油,我分析有2个方面会导致油底壳渗油:1、紧固螺栓的布置不合理,距离过大2、就是密封胶没有完全干好就启动发动机
    发表于 5-3-2013 14:05:42 | 显示全部楼层
    偶发的话 考虑下车间内的清洁问题 会不会有异物混入 导致密封不严
    多发问题的话 还是考虑下涂胶量 胶的凝固时间 螺栓的紧固顺序等因素
    发表于 7-3-2013 19:34:17 | 显示全部楼层
    美国车就很明显,可能是技术设计的问题
    发表于 11-3-2013 23:08:38 | 显示全部楼层
    建议先看看螺钉的分布,还有机油盘和缸体封严带的宽度
    发表于 13-3-2013 21:29:59 | 显示全部楼层
    我们这里装配上要求清洁密封面(没有纸垫),装配完后不要马上挤压油底壳。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 27-3-2013 11:06:14 来自手机 | 显示全部楼层
    现在很多密封面都是网纹,对密封效果较好来自: Android客户端
    发表于 27-3-2013 20:29:07 | 显示全部楼层
    楼主检查下密封垫是否有问题。
    发表于 28-3-2013 22:51:53 | 显示全部楼层
    我们都 是 只装纸垫,不 涂胶的。有 胶会渗油的 话。一 般都 是 有异物掺在里面吧。
    发表于 30-3-2013 22:04:33 | 显示全部楼层
    1、部分发动机的机体与油底壳结合处,有一侧是比较窄的,不知你们的怎么样?2、楼上几位也说的  ,跟紧固螺栓的位置也有关系的;3、油底壳本身是冲压件还是铸铁机?冲压件本身密封处是否有缺陷,轻微的,不仔细很难发现的那种,铸铁件加工面是否有刀痕?垫片本身质量问题!!!装配时胶是否过了安装的有效时间??
    发表于 6-5-2013 11:57:49 | 显示全部楼层
    涂胶工艺不稳定,人为因素太多,目前主流都是自动涂胶和烘烤。
    发表于 14-5-2013 18:31:52 | 显示全部楼层
    设计问题~~日本车随便装装都不会渗~美国车嘛~就不说了~
    发表于 14-5-2013 21:36:20 | 显示全部楼层
    一般密封表面的清洁度有一定的要求,用密封胶密封连接面一般不允许有油渍残留!
    GMT+8, 18-4-2025 15:42 , Processed in 0.337389 second(s), 64 queries .
