返回列表 发新帖
楼主: S-MAX
一批汽车传动轴在行驶到40-60之间共振严重,应该怎么改变其固有频率?和共振频率?
发表于 24-9-2014 17:23:15 | 显示全部楼层
转速这么高,传动轴太长了,已超过传动轴临界转速,作两段
发表于 24-9-2014 17:24:31 | 显示全部楼层
计算软件不错,是否可以发我一份呢,谢谢!
492185658@qq.com
发表于 1-1-2015 22:44:09 | 显示全部楼层
我觉得既然你知道是传动轴问题了 就比较好解决了
先看看是发动机什么转速下的振动,比如是1800转振动峰值,那就是对应二阶60HZ
你再测测传动轴的模态,在60HZ左右是否存在振型。假如存在就是共振了,就改变传动轴模态频率吧。价格吸振器吗,吸振器频率就是60HZ左右的了,这需要传动轴
厂家配合了。假如振型在60HZ左右没有的话,那就不是属于发动机引起的共振了。
发表于 13-1-2015 14:48:11 | 显示全部楼层
这个要学习的
    慵懒
    12-9-2015 14:33
    发表于 17-1-2015 15:28:33 | 显示全部楼层
    1.临界转速太低了,至少超过最高转速1.5倍的,改两节处理;
    2.damper有传动轴内置和外置的分别,内置的成本低,维修麻烦;外置的成本高,维修简单(加到后桥连接处就可以);
    3.先按1处理,搞不定再按2。
    另,两段式的要重视中间支承,刚度要算的,把支承共振频率压到低转速区即可。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    慵懒
    12-9-2015 14:33
    发表于 17-1-2015 15:37:17 | 显示全部楼层
    轴管轴径太大、太厚,材料浪费严重,轴管的强度要重新核算。
    GMT+8, 15-3-2025 14:48 , Processed in 0.364296 second(s), 40 queries .
