  • 1053查看
QStE340TM~550TM汽车结构用高强热轧钢板
发表于 3-3-2013 10:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品概述
随着我国汽车工业的发展,汽车用钢的需求量也在不断上升。QStE340~550TM汽车结构用热轧钢板主要用于具有良好的冷成型性能并有较高强度的汽车大梁等结构件。基于近年来研制汽车大梁板、高强度汽车用结构钢的技术,广州珠江钢铁有限责任公司(简称珠钢)采用低碳微合金化技术成功开发了屈服强度340MPa~550MPa,具有良好成型性能和焊接性能的汽车结构用热轧钢板。
2.应用
该产品各项性能指标均达到产品技术标准的要求,具有优良的冷冲压成型性能、良好的塑性和焊接性能。该产品可应用于载重汽车、特种汽车、挂车、半挂车用大梁等冲压及结构件,用于厢式车的厢体、支柱、管等承载件,厢体门框、门楣,底架上的横梁等等。
3.牌号和标准
采用SEW092-82标准,牌号为QStE340TM,QStE380TM,QStE420TM,QStE460TM,QStE500TM 、QStE550TM。
4.性能指标
4.1 供货规格
牌号    厚度
(mm)    宽度
(mm)    交货状态
QStE340TM    1.2~12.7    1000-1350    热轧
QStE380TM    1.2-12.7    1000-1350    热轧
QStE420TM    1.2-12.7    1000-1350    热轧
QStE460TM    1.3-12.7    1000-1350    热轧
QStE500TM    1.4-12.7    1000-1350    热轧
QStE550TM    1.4-12.7    1000-1350    热轧
4.2 化学成份(Wt%)
牌号    C    Mn    P    S    Si    Alt    Cu    Ti    Cr    Ni
QStE340TM    ≤0.12    ≤1.30    ≤0.03    ≤0.025    ≤0.5    ≥0.015    ≤0.20    ≤0.22    ≤0.15    ≤0.15
QStE380TM        ≤1.40
QStE420TM        ≤1.50
QStE460TM        ≤1.60
QStE500TM        ≤1.70
QStE550TM        ≤1.80
备注:1. 含Nb和/或Ti,此外还可以加V,但这三种元素之和不得超过0.22%。
2. 化学成分允许偏差根据GB 222的规定。
4.3 力学性能
牌号    屈服强度
[MPa]    抗拉强度
[MPa]    延伸率/%    1800弯曲试验弯心直径
            L0=80mm
b0=20mm    L0=5.65
            板厚mm
            <3.0    ≥3.0
QStE340TM    ≥340    420~540    ≥19    ≥25    d=0.5a
QStE380TM    ≥380    450~590    ≥18    ≥23
QStE420TM    ≥420    480~620    ≥16    ≥21
QStE460TM    ≥460    520~670    ≥14    ≥19    d=1a
QStE500TM    ≥500    550~700    ≥12    ≥17
QStE550TM    ≥550    600~750    ≥11    ≥15
备注:1拉伸试验规定值适用于纵向试样,弯曲试样适用于横向试样。
2 弯曲试样宽度b≥20mm。
发表于 5-5-2013 10:01:17 | 显示全部楼层
一种不错的材料,有的副车架啊也选用这种材料。
GMT+8, 22-12-2024 16:38 , Processed in 0.288905 second(s), 31 queries .
