  • 2761查看
  • 8回复
[工艺] 焊接扭矩的检测方法,不知各位是否有类似的例子可以让我借用的?
发表于 3-3-2013 10:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司做的是车身冲压件,有凸焊螺母与螺栓的焊接,目前凸焊螺母检测是通过一个转换套筒连接扭矩扳手来检测螺母的焊接扭矩,但是焊接螺栓目前没有检测方法,不知各位是否有类似的例子可以让我借用的?(焊接螺栓后是否有专用的转换工具利于扭矩测试)还望各位指教!
发表于 5-3-2013 22:52:31 | 显示全部楼层
是否可以加焊一颗螺母,然后适用螺母方法进行扭矩检测?
发表于 7-3-2013 20:51:57 | 显示全部楼层
你是要检查螺栓还是检查其焊接强度,检查螺栓可以用合格的螺母及扭力扳手测量,检查焊接强度的话,有种工具可以用敲打的方式来测量用多少公斤的力量使其脱落~
    擦汗
    11-9-2015 16:33
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 4-4-2014 14:13:10 | 显示全部楼层
    这个应该叫剥离扭矩,在螺母上作用一定的扭矩,检测其将螺母剥离钣金表面的时候需要多大的力矩。关于这个力矩值,不同公司的要求是不一样的,可以参考焊接螺母的行业标准。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 27-8-2014 14:45:31 | 显示全部楼层
    焊接螺栓常常转化到焊接螺母上面。螺钉+螺母=螺栓连接
    20-5-2017 09:06
  • 签到天数: 11 天
    发表于 22-10-2014 11:06:28 | 显示全部楼层
    简单省钱有比较可行的办法应该是套上一个螺母打到底,再用测螺母的办法来检测螺栓的焊接强度。
    发表于 9-4-2015 02:37:53 | 显示全部楼层
    敲击检查即可 本人观点
    发表于 8-5-2015 13:38:32 | 显示全部楼层
    螺栓焊接强度的检测盒螺母一样同样可以用定扭 扳手来测量,做个和螺栓匹配的内螺纹套筒就行了
    发表于 16-5-2015 22:57:35 | 显示全部楼层
    螺柱焊焊接强度用扭力扳手配螺母扭到脱落测极限值,看是否满足安装扭矩要求。
    GMT+8, 25-11-2024 19:34 , Processed in 0.862139 second(s), 31 queries .
