  • 3537查看
  • 13回复
比亚迪气囊灯亮
发表于 1-3-2013 22:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪G3出了点事故把左前碰撞传感器固定脚撞坏了,搞好后换了两个传感器灯都亮,故障是左前碰撞传感器未连接,插旧的就不会,是不是要匹配,431能做不,要怎么做
发表于 2-3-2013 11:11:31 | 显示全部楼层
去4S店匹配吧
发表于 2-3-2013 21:35:04 | 显示全部楼层
插旧的能,是不是新的质量不行
发表于 23-3-2013 19:31:37 来自手机 | 显示全部楼层
需要专业仪器
发表于 10-4-2013 20:01:20 | 显示全部楼层
应该是传感器质量不行   你可以量一下
发表于 31-5-2013 22:07:11 | 显示全部楼层
气囊灯常亮可能是方向盘下的时钟瘫痪断路的缘故,建议去4S店更换
发表于 10-1-2014 09:57:00 来自手机 | 显示全部楼层
应该不要匹配,可能是新的有问题
    发表于 23-1-2014 19:52:37 | 显示全部楼层
    新的有问题
    发表于 21-3-2014 22:06:39 | 显示全部楼层
    气囊电脑也是换新的吗
  • 签到天数: 8 天
    发表于 30-10-2014 04:52:03 | 显示全部楼层
        估计是匹配问题吧
    发表于 7-1-2015 11:28:58 | 显示全部楼层
    新传感器有问题
    发表于 22-6-2015 06:56:28 | 显示全部楼层
    新传感器应该有问题,或者接触不良
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 8-11-2017 16:58:38 | 显示全部楼层
    信号之间是有加密的,所以要重新刷,这个太关键,防止坏人动手脚
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 12-12-2017 14:16:20 | 显示全部楼层
    要重新刷一下气囊电脑中的码片,他是有记忆的
    GMT+8, 22-2-2025 21:30 , Processed in 0.448824 second(s), 43 queries .
