  • 892查看
五菱鸿途放炮
发表于 16-2-2013 21:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱鸿途加不起油,还放炮,电脑上读出来说曲轴位置传感器电压过低换了还是一样的,是怎麽回事,那位高人指点一下
发表于 7-3-2013 20:12:59 | 显示全部楼层
楼主查看一下火花塞看看燃烧情况怎么样。我才好判断一下。
发表于 13-3-2013 22:35:02 | 显示全部楼层
换了不管用就应该仔细检查下线路插头打铁之类的,基本的
发表于 14-3-2013 20:13:41 | 显示全部楼层
检查线路.....
发表于 10-4-2013 18:22:13 | 显示全部楼层
用电脑检查一下发动机数据流,看看曲轴位置传感器工作状态,在检查一下电路
发表于 3-5-2013 11:05:47 | 显示全部楼层
症状符合是发动机曲位的症状,你换的曲位是带线的还是不带线的,区别是信号线位置不同
GMT+8, 22-12-2024 17:33 , Processed in 0.408075 second(s), 26 queries .
