  • 2848查看
  • 8回复
霸道缓缓加速可以 一急加速发动机就闷一下 歧管里有回火的声音
发表于 3-2-2013 21:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有个霸道lc120 (六缸) 来我们这里检查    在外面的修理厂里 换过火花塞,洗过节气门,喷油嘴。进气歧管也拆下清洗过 。   入场时  车子根本跑不起来  缓缓加速可以   一急加速发动机就闷一下  歧管里有回火的声音    一入场就量了油压  急加速油压波动无异常  保压也正常      拆下火花塞跟原厂的对比了下    现装的火花塞比原装的短了一截    故认为是火花塞的愿意  更换原厂的火花塞后   效果比原先好一点    检查各连接处无漏气现象    怠速发动机运转正常   无缺缸漏气现象      也没亮故障灯   三元也没有堵   明天接着检查   就是没什么思路了     望高师指点
发表于 3-2-2013 21:45:09 | 显示全部楼层
看看数据流节气门传感器和氧传感器的数值
匿名  发表于 4-2-2013 09:29:17
检查缸压、汽门是否漏气
发表于 15-2-2013 11:28:40 | 显示全部楼层
重点检查火花塞噻
发表于 15-2-2013 13:00:04 | 显示全部楼层
重点检查一下空流的数据
发表于 15-2-2013 21:50:51 | 显示全部楼层
节气门位置 重新做一下设定 现在汽车电气化越来越高 ECU参与的越来越多 好多毛病不是硬件上的 而是软件上的  做一下配置设定 很多时候是可以解决的
发表于 17-2-2013 17:06:35 | 显示全部楼层
车子能找说明  机械方面没有问题  重点放在电路上面  电路有问题 OK   好解决了   各种传感器 排查    看下数据流 在找个车  对比一下 行了  没有车  大概数据流也差不多能确定是怎么回事了
发表于 17-12-2017 11:57:24 来自手机 | 显示全部楼层
怎么弄你的是怎么修好的,跪求
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 19-12-2017 08:40:01 | 显示全部楼层
    楼主怎么没回复了呢?
    GMT+8, 23-12-2024 02:20 , Processed in 0.352792 second(s), 29 queries .
