  • 1092查看
  • 11回复
雾天驾驶技巧
发表于 31-1-2013 16:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
严重雾霾天气状况下,能见度差、视线不好是开车面临的最大问题。因此在雾霾天的情况下,一是要保证车灯的功效,二是要注意车窗玻璃及后视镜的正常运行,以保证良好的视野。做好这些基础工作之后,上路需要与前后车保持车距,安全驾驶。
及时打开雾灯示廓灯
在能见度极低的状况下,正确使用车灯非常重要。遇到严重的雾霾天气,车主必须及时开启雾灯,因为雾灯的灯光穿透性比车辆尾灯效果更好,开启雾灯之后,车主可以在较远的距离之外,明确辨识前方车辆,从而及时采取必要的制动措施。通常情况下,在能见度小于1公里时,必须开启大灯和后雾灯,如果雾继续增大,则应开启前雾灯。
此外,还需开启示廓灯,以提醒后车注意前车的位置及大小轮廓,避免追尾。
切忌使用远光灯
在雾霾状况下,开启远光灯是行车“大忌”。原因在于,雾有反射作用,远光灯的灯光通过雾反射进入车内,会使得车主视线变得模糊,极易造成交通事故。
另外,在雾霾天,紧急停车应开启双闪警示灯,以在很远范围内起到提示作用。开启双闪灯之后,还应在车后50米~100米处放置发光物体,乘车人必须下车,翻过路边护栏,在道外等待。
降低车速勤按喇叭
在雾霾天,勤按喇叭可以起到警告行人和其他车辆的作用。当听到其他车的喇叭声时,应立刻鸣笛回应,提示自己的行车位置。两车交会时应按喇叭提醒对面车辆注意,同时关闭防雾灯,以免给对方造成眩目感。当然,在市区内要慎用喇叭。
此外,在雾霾天行车的一项“铁律”,莫过于降低车速保持车距,当能见度在30米以内时,时速应控制在20公里以下;一般视距10米左右时,时速控制在5公里以下。当浓雾能见度减至5米以内时,应及时靠边选择安全地点停车,并打开小灯、尾灯和示廓灯,待浓雾散后再继续行驶。
用干布或毛巾擦:
最原始的办法,就是直接用干布擦拭玻璃。这种场面想必不少乘客都见识过:老司机们常备一条毛巾,趁着红绿灯停车时就使劲擦玻璃。虽然采用这种办法除雾的人不少,但却相对费劲,擦拭过后玻璃上还会留下痕迹,而且很快又会起雾。而且一边开车一边擦还容易发生事故。
打开空调热风吹:
网友贡献的方法是用空调热风除雾。事实上,汽车空调与家庭空调一样拥有热风功能。办法是先启动空调,将温度调至暖风,用空调热风来将车内雾气烘干。这样一来,不光是前挡风玻璃,四周的车窗也都明净透亮。
洗洁精配合干布擦:
很多人都提到了用干布抹些洗洁精擦玻璃的方法。选个晴天,拿洗洁精兑水(1:6),用海绵均匀涂抹于车内玻璃上,等干了后用擦车毛巾擦干净,不留痕迹。一般情况下两到三周更新一次保持效果。
车窗留缝使空气对流:
如果雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开一条缝隙(正下雨的时候不能这样做),这样车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去。好处就是可以达到开冷气的效果且不增加油耗,但是这种方法不是所有情况下都能用的,比如寒冬和下雨的时候就不行
雾霾天尽量少开车,坐公交或搭地铁出行更安全,如果非得开车,千万注意行车安全。昨天上午,在雾霾还没有完全散去时,杭浦高速上就发生了一起多车追尾的事故,截至记者发稿时,已导致2死8伤,令人痛惜。
虽然雾霾天开车的危险系数比平日高,但只要掌握雾天特别的行车技巧,多留一个心眼,相信悲剧不会轻易上演。城市通为“开车族”搜集雾天行车技巧,并且在新闻频道开了一个专题——“注意,雾霾!”
从专题里我们可以看到雾天开车的九大原则:
安全原则一:正确使用灯光;
安全原则二:保持比较低的车速;
安全原则三:使用喇叭进行提示;
安全原则四:不要盲目超车,注意路面的行人;
安全原则五:不要猛踩刹车;
安全原则六:两条车道选外侧,三条车道选中间;
安全原则七:遇突发事件一定要打开双闪并设立警告标示;
安全原则八:动用一切装备除掉车内雾气;
安全原则九:在陌生的地方行车可以依靠GPS。
 楼主| 发表于 31-1-2013 16:09:56 | 显示全部楼层
自己顶一下!!!!!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 1-2-2013 17:51:44 | 显示全部楼层
    最近大雾天气这个帖子很实用啊
    发表于 3-2-2013 19:07:34 | 显示全部楼层
    一切本着最安全的方式做就没有错
    发表于 26-8-2013 19:52:22 来自手机 | 显示全部楼层
    安全时刻牢记心中!
    发表于 3-10-2013 20:51:56 | 显示全部楼层
    学习到了知识了
    发表于 8-10-2013 15:21:33 | 显示全部楼层
    不错,顶上去!
    发表于 10-10-2013 16:17:43 | 显示全部楼层
    最近早上上班雾都很大,都是开灯或者双闪
    发表于 12-10-2013 22:55:36 | 显示全部楼层
    qqqqqqqqqqqqqqqqqqq
    发表于 15-10-2013 13:28:28 | 显示全部楼层
    学习了,十分感谢!
    发表于 21-3-2014 16:01:16 | 显示全部楼层
    共享学习谢谢
    发表于 3-4-2014 18:52:13 | 显示全部楼层
    非常好,学习了
    GMT+8, 12-1-2025 04:14 , Processed in 0.249169 second(s), 28 queries .
