  • 2234查看
自动变速器 D S 换挡曲线 标定
发表于 31-1-2013 15:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
D档和S档换挡曲线 标定上有什么区别?
牛人帮忙详解下?
发表于 4-3-2013 09:55:22 | 显示全部楼层
D 档应该考虑的是燃油经济性
S 档考虑的是加速动力性
标定当然是换挡转速的选择了
    发表于 13-3-2013 21:21:47 | 显示全部楼层
    incredible211 发表于 4-3-2013 09:55
    D 档应该考虑的是燃油经济性
    S 档考虑的是加速动力性
    真言啊
    发表于 15-3-2013 11:14:51 | 显示全部楼层
    D档,并不是E档,所以整体来说D档不仅要考虑燃油经济性,更要兼顾驾驶性,否则过度的考虑燃油经济性只能让D档位置行驶时获得糟糕的驾驶体验,甚至让驾驶员无从选择手柄位置。
    发表于 20-3-2013 14:39:26 | 显示全部楼层
    D模式的标定,跟整个车所拟定的风格是有关系的,国内的乘用车一般都会偏重于经济型,所以D模式的标定时,需要考虑到NEDC循环的燃油经济型,当然驾驶性也是需要同时考虑。D模式的升降档点、锁止点、滑磨点都需要兼顾到NEDC循环的四个城市工况和一个郊区工况,以及自由驾驶时的驾驶性。
    S模式与D模式相比,油耗值并不怎么考虑,相比D模式,升降挡点要高一些,当然锁止和滑磨点的设置都是需要一点点试,很多点的设置包括全油门下的升档点的设置、解锁点的设置都是很有讲究的。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 8-4-2013 14:01:23 | 显示全部楼层
    车辆用的最多的是D模式,标定完整车后,简单来说某一油门开度以下(比如50%以下),以经济性为主,经济性是主要目标;超过某一油门开度(比如大于50%)时,更多的是考虑动力性,也可以用经济性曲线和动力性曲线在50%~100%做一个折中处理。S模式简单的理解就是在D模式的基础上曲线后移便可以形成。但不管是哪个模式,最终还是跟整车的定位相关,油耗才是最实在的!
    发表于 10-4-2014 23:28:05 | 显示全部楼层
    动力性、经济性,侧重点不同,主要是车速
    GMT+8, 23-12-2024 11:56 , Processed in 0.504399 second(s), 37 queries .
