  • 5623查看
  • 7回复
[热管理] 请教一下高手,汽车空调压缩机的功率多大啊?谢谢!
发表于 28-1-2013 20:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 28-1-2013 21:33:40 | 显示全部楼层
轿车、卡车皮带驱动式压缩机,额定转速下的负载大约在2--3千瓦吧。一般非载货车辆,空调压缩机的负载功率大约是发动机额定功率的十分之一左右。这是一个经验值概念。
发表于 2-2-2013 09:04:58 | 显示全部楼层
发动机的功率跟转速和压缩机工作状态有关,先要提出转速和工作状态才好比较
    发表于 28-9-2013 13:31:35 | 显示全部楼层
    一般汽车空调的能效比是2
    压缩机的功率是制冷量的一般。
    小车制冷量4-5KW
    大巴在12KW 左右
    发表于 5-1-2014 23:08:57 | 显示全部楼层
    和排量和转速有关,和环境温度也有关。
    2000转速的情况下,140cc 功耗在2.5KW左右,165CC在3.6KW.
    发表于 13-8-2015 14:33:40 | 显示全部楼层
    是不是发动机转速越快压缩机的功率越大呢?各位大侠
  • 签到天数: 7 天
    发表于 12-10-2015 21:35:37 | 显示全部楼层
    4KW以内吧,一般
    擦汗
    16-11-2015 12:44
  • 签到天数: 12 天
    发表于 27-10-2015 09:29:16 | 显示全部楼层
    这样根据车来吧,大巴和小汽车肯定不一样
    GMT+8, 1-4-2025 07:22 , Processed in 0.519572 second(s), 50 queries .
