  • 1364查看
[发动机标定] 爆震标定求助
    发表于 28-1-2013 19:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近我接触到爆震标定,我们的爆震标定一直是用音响监听的,但是听爆震多了,耳朵实在难受,而且因人而异,有些人觉得爆震弱有些人觉得爆震强,纯属主观与经验,没有一个客观的评价标准,为了解决这些问题,我在网上找了一下关于爆震标定的资料,有说用示波器看的,也有说用缸压判断的,但是爆震信号用示波器很难分辨出来,后者虽然可以看得出来,而且客观,但是缸压传感器太贵,耗费太高。
    所以想问一下各位标定工程师,爆震标定还有没有更好的方法?
    发表于 28-1-2013 21:52:45 来自手机 | 显示全部楼层
    便宜的话使用音响,但是这个在高转速时,外部声音大不好区分。如果有条件的话使用燃烧分析仪可以看出来。朋友用哪家的系统?
     楼主| 发表于 29-1-2013 19:48:00 | 显示全部楼层
    jiaoyulibo 发表于 28-1-2013 21:52
    便宜的话使用音响,但是这个在高转速时,外部声音大不好区分。如果有条件的话使用燃烧分析仪可以看出来。朋 ...
    恩,暂时只能先用着音响了,我这边用的系统是DELPHI的
    发表于 7-3-2013 17:34:40 来自手机 | 显示全部楼层
    CA50必须的。景德镇精神。来自: Android客户端
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 3-11-2013 16:13:23 | 显示全部楼层
    我们的经验是音箱的灵敏度感觉很高,只有有爆震都能判断得出了。
    如燃烧分析仪,虽能判断爆震,但感觉没音箱灵敏。
    GMT+8, 23-12-2024 17:44 , Processed in 0.360147 second(s), 32 queries .
