  • 802查看
catia adams 转换问题
发表于 23-1-2013 23:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,我要做一个adams下的模拟仿真。现有catia下的装配图,大概200多个零件,由于版权问题,不能使用simdesigner 和 mech/pro 作为接口程序转换到adams下,曾经尝试用pro/E 另存为 x_t 文件, 但是由于有些零件比较复杂,识别不是很好,在adams下打开后变成了2000多个零件,大部分都是shell。UG由于版权问题也不能使用(曾经尝试过,识别也不是很好)。请问还有什么方法能把装配图直接转换的adams下吗?
另外手头还有一个adams下自己建立的模型,可以正常模拟仿真,和catia下的模型一致,不过是自己画的,参数也是自己测量计算所得。请问可不可以把catia模型中的部分零件简化合并,然后导入到我自己的adams模型中替代相应的零件?如何实现呢?
GMT+8, 23-12-2024 03:48 , Processed in 0.422408 second(s), 28 queries .
