  • 1617查看
  • 9回复
手刹按钮前部间隙的应用
发表于 23-1-2013 00:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,手刹按钮是在手刹拉起后想要放下手刹时才会用拇指按动。
但是为什么要考查手刹在放下位置时,与前方部件之间的间隙?
请高人指点!!
发表于 23-1-2013 21:39:44 | 显示全部楼层
正确的拉法应该是按着按钮往上拉,不按按钮会导致手刹定格受损。因此需要考虑这个距离!
 楼主| 发表于 24-1-2013 21:38:55 | 显示全部楼层
谢谢你的解答!
但是根据我的观察,现实生活中很少有人拉起手刹的时候会按那个按钮,都是一下子拉起来,弄得“卡拉卡拉”的响。
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 26-1-2013 23:54:38 | 显示全部楼层
    有的驻车(机械式的)放下去的时候也要按着才能放下去,驻车手柄前端间隙也是要考虑的,另外有些人操作的时候手刹放下去了手指还按着按钮,如果你不考虑手刹前端间隙的话,手指很容易被卡住,操作性很差
     楼主| 发表于 27-1-2013 21:39:22 | 显示全部楼层
    wangkcw 发表于 26-1-2013 23:54
    有的驻车(机械式的)放下去的时候也要按着才能放下去,驻车手柄前端间隙也是要考虑的,另外有些人操作的时 ...
    谢谢楼上指点,我好像明白一些了。
    其实就是说放下的时候拇指还放在按钮上。
    发表于 2-2-2013 12:56:39 | 显示全部楼层
    又学习到了一些常识
    发表于 20-2-2013 21:19:03 | 显示全部楼层
    一般前部预留25mm以上空间
    发表于 11-6-2013 23:42:49 | 显示全部楼层
    一般驾驶员在放下手刹时,先要按下按钮,然后放下手刹,拇指一直在按钮位置,内有离开,因此要考虑。
    发表于 13-7-2013 00:02:22 | 显示全部楼层
    ford要求手刹按钮与前部结构间隙至少保证50mm。保证放下手刹时不会与仪表台相碰
    发表于 19-8-2013 18:42:40 来自手机 | 显示全部楼层
    首先手刹按钮的操作力每个主机厂都有定义的,一般是小于20N!如果问隙太紧很容易超出!其次如果太大,在振动测试中会产生异音或者共振!
    GMT+8, 31-1-2025 23:45 , Processed in 0.796018 second(s), 36 queries .
