  • 18807查看
  • 28回复
2008上海大众朗逸电路图(完整版)302
发表于 22-1-2013 21:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
元件符号名称、连接插头、接地点
A 蓄电池
B 起动马达在发动机舱左侧前方,
C 交流发电机,在发动机右侧前方
C1 电压调节器,在交流发电机内
D 点火起动开关
D2 防盗锁止系统识读线圈,在点火开关上
E3 闪烁报警灯开关,在仪表板中部中央出风口下方
E4 手动防眩目功能和远光灯瞬时接通功能开关,
在转向柱上组合开关内
车灯开关,在仪表板左侧E1
E9 新鲜空气鼓风机开关,在空调控制面板上
E15 可加热后窗玻璃开关
E18 后雾灯开关,在仪表板左侧
E38 车窗玻璃刮水器间歇运行调节器,在转向柱上
组合开关内
E40 左前车窗升降器开关,在驾驶员侧车门上
后部车窗升降器联锁开关,在驾驶员侧车门上E39
E24 驾驶员侧安全带开关,在驾驶员座椅右侧安全带
锁扣内
E25 副驾驶员侧安全带开关,在副驾驶员座椅左侧安
全带锁扣内
E35 空调器开关
E43 后视镜调节开关,在驾驶员侧车门上
E45 GRA 开关,在转向信号和变光拨杆上
E48 后视镜调节转换开关,在驾驶员侧车门上
E52 左后车窗升降器开关,在左后车门上
E53 左后车窗升降器开关在驾驶员侧车门上,
E55 右后车窗升降器开关在驾驶员侧车门上,
E59 滑动天窗升起降下开关在车顶前部中间/ ,
E54 右后车窗升降器开关,在右后车门上
E81 右前车窗升降器开关,在驾驶员侧车门上
多功能显示器调用按钮,在转向柱上组合开关
E86
E109 多功能显示器存储开关,在转向柱上组合开关
E139 滑动天窗调节器,在车顶前部中间
E150 驾驶员侧车内联锁开关,在驾驶员侧车门上
E159 新鲜空气和空气内循环风门开关
E441 右侧方向盘中多功能按钮,在方向盘右侧
F 制动信号灯开关,在制动总泵上
E231 车外后视镜加热按钮,在驾驶员侧车门上
E227 GRA ( ) 按钮套件,在转向信号和变光拨杆上
F2 驾驶员侧车门接触开关,在左柱车门锁钩旁 B
F1 油压开关,在发动机左前方机油滤清器支架上
F4 倒车灯开关,在变速箱前部
F9 手制动控制开关,在手制动拉杆下方
F3 副驾驶员侧车门接触开关,在右柱车门锁钩旁 B
F34 制动液液位报警开关,在发动机舱左侧制动液
储液罐内
F10 左后车门接触开关,在左柱车门锁钩旁 C
F11 右后车门接触开关,在右柱车门锁钩旁 C
F36 离合器踏板开关,在离合器踏板固定架上
F47 制动踏板开关,在制动总泵上
F111 后行李箱盖接触开关,在行李箱尾部左侧
F59 驾驶员侧中央门锁开关,在驾驶员侧车门锁内
F125 多功能开关,在变速箱顶面
E2 转向信号灯开关,在转向柱上组合开关内
E7 前雾灯开关,在仪表板左侧
E19 驻车灯开关,在转向柱上组合开关内
E44 车窗玻璃清洗泵开关清洗刮水自动装置( )
E234 后行李箱盖把手开锁按钮,在驾驶员侧车门饰
板上
E226 轮胎压力监控按钮在中央通道上换档杆前方,
E440 左侧方向盘中多功能按钮,在方向盘左侧
Lavida 2.0 朗逸电气布置图附录
2008.05
G263 蒸发器出风口温度传感器在蒸发箱前方中间,
驾驶员侧中央门锁闭锁单元,在驾驶员侧车门
锁内
F220
G47 左前转速传感器,在左前车轮轴承壳体上
G59 驾驶员座椅温度传感器,在驾驶员座椅垫内
G60 副驾驶员座椅温度传感器,在副驾驶员座椅垫内
G39 氧传感器催化净化器前 ( )
G40 霍尔传感器,在发动机右侧齿形皮带罩内
G42 进气温度传感器,在发动机舱右侧进气歧管后面
G44 右后转速传感器,在右后车轮轴承壳体上
G46 左后转速传感器,在左后车轮轴承壳体上
G45 右前转速传感器,在右前车轮轴承壳体上
G32 冷却液不足显示传感器,在冷却液膨胀罐内
G17 车外温度传感器,在前保险杠左侧
G21 车速表
G6 燃油泵供油泵在燃油箱内( ),
G28 发动机转速传感器,在机油滤清器支架下方
G61 爆震传感器,在发动机前面中部右侧
G62 冷却液温度传感器,在发动机左侧水管接头上
G65 高压传感器,在发动机舱左侧后方空调管上
G71 进气压力传感器,在发动机舱右侧进气歧管后面
G79 油门踏板位置传感器,在油门踏板上
G83 水箱出口冷却液温度传感器,在散热器左侧
G89 新鲜空气进气道温度传感器,在空调器右侧
G93 齿轮油温度传感器,在自动变速箱内
G107 日照光电传感器,在仪表板中部前方
G112 中央风门伺服马达电位计,在中央出风口下方
G185 油门踏板位置传感器在油门踏板上 -2-,
G186 节气门驱动装置电控节气门在节气门内 ( ),
G187 节气门驱动装置电控节气门角度传感器
在节气门内
-1-,
G188 节气门驱动装置电控节气门角度传感器
在节气门内
-2-,
G195 变速箱输出转速传感器在自动变速箱内,
G201 制动压力传感器 -1-
G203 左后驻车辅助传感器,在后保险杠左侧
G204 左后中部驻车辅助传感器,在后保险杠左侧中
G205 右后中部驻车辅助传感器,在后保险杠右侧中
G206 右后驻车辅助传感器,在后保险杠右侧
G220 左侧温度风门伺服马达的电位计在暖风水箱
底部
G261 左侧脚部空间出风口温度传感器在左侧脚部
出风口左侧
G397 雨天与光线识别传感器在前风窗玻璃上部中
F222 左后中央门锁闭锁单元,在左后车门锁内
F223 右后中央门锁闭锁单元,在右后车门锁内
G 燃油存量传感器,在燃油箱内
G1 燃油储备显示
G5 转速表
副驾驶员侧中央门锁闭锁单元,在副驾驶员侧
车门锁内
F221
G130 氧传感器催化净化器后 ( )
G135 除霜风门伺服马达内的电位计,在暖风水箱左
G143 空气内循环风门伺服马达内的电位计在空调
器右侧
G179 驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器,在左
柱下方
B
G180 副驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器,在右
柱下方
B
G182 变速箱输入转速传感器在自动变速箱内,
F138 安全气囊螺旋弹簧带滑环的复位环在方向盘
下面
F164 除霜运行开关
F189 Tiptronic 开关,在选档杆右侧
G56 仪表板温度传感器
G267 温度调节旋钮
2008.05
K133 中央门锁指示灯,在驾驶员侧车门饰
板上
-SAFEX
14 ( 100 )
触点卸载继电器,在仪表板左侧下方继电器支
架上号位继电器
J59
J271 Motronic
7 ( 643 )
供电继电器在仪表板左侧下方继电器
支架上号位继电器
J285 组合仪表中带显示单元的控制单元,在仪表板左
J293 冷却液风扇控制单元,在左侧冷却液风扇上
J338 节气门控制单元,在发动机进气管右侧
J217 自动变速箱控制单元,在发动机舱内排水槽右侧
J220 Motronic 发动机控制单元,在发动机舱内排水槽
中间
J245 滑动天窗调节控制单元,在天窗前方
J255 Climatronic 控制单元,在仪表板中部
J234 安全气囊控制单元在换档杆前方的中央通道上,
J362 防盗锁止系统控制单元
J386 驾驶员侧车门控制单元,在驾驶员侧车门上
J387 副驾驶员侧车门控制单元,在副驾驶员侧车门上
K28 冷却液温度冷却液不足显示指示灯/
K38 油位指示灯
K47 ABS 指示灯
K84 空调器指示灯
K83 排气警示灯
K65 左侧转向信号灯指示灯
K75 安全气囊指示灯
K94 右侧转向信号灯指示灯
K105 燃油存量指示灯
K114 新鲜空气和循环空气运行模式指示灯
K115 防盗锁止系统指示灯
K118 制动系统指示灯
K132 电控节气门故障信号灯
K155 稳定程序指示灯,ASR
K166 车门打开指示灯
空调器继电器在仪表板左侧下方继电器支架上
号位继电器
6 ( 126 )
, J32
J104 ABS 控制单元,在发动机舱内左纵梁后部
J119 多功能显示器
J126 新鲜空气鼓风机控制单元,在蒸发箱后部右侧
J400 刮水器马达控制单元,在排水槽左侧
J453 多功能方向盘控制单元,在方向盘内
J503 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元,
在仪表板顶面中部(
用于配有导航系统和蓝牙
手机系统的轿车
J446 驻车辅助控制单元,在行李箱内左后轮罩处
J519 BCM 车身控制器,在仪表板左侧下方
K8 新鲜空气鼓风机指示灯
K10 可加热后窗玻璃指示灯
K19 安全带报警系统指示灯
J17 燃油泵继电器,在仪表板左侧下方继电器支架上
号位继电器
13.1 ( 449 )
J19 起动继电器,在仪表板左侧下
方继电器支架上号位继电器 2 ( 643 )
J393 舒适便利功能系统中央控制单元/
J412 移动电话电子操作装置控制单元,在仪表板顶面
中部( ) 用于配有导航系统和蓝牙手机系统的轿车
K2 发电机指示灯
K3 油压指示灯
K6 闪烁报警装置指示灯,在仪表板中部中央出风
口下方
K1 远光灯指示灯
J774 前座椅控制单元,在驾驶员座椅底部
J533 数据总线诊断接口
K13 后雾灯指示灯
K127 后行李箱盖打开指示灯
H 信号喇叭控制在方向盘中部,
低音喇叭, 左在前纵梁前端H7
H2 高音喇叭在右前纵梁前端,
H15 后部驻车辅助报警蜂鸣器,在左柱中部 B
2008.05
N134 左后进气阀 ABS
N135 右后排气阀 ABS
N136 左后排气阀 ABS
N152 点火线圈,在机油滤清器支架上方
N153 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置,在左柱下
方安全带拉紧器内
B
N154 副驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置,在右
柱安全带拉紧器内
B
N225 动态行驶调节装置控制阀 -1-
N199 驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置,在驾驶员座
椅靠背左侧
N200 副驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置,在副驾驶
员座椅靠背右侧
N131 副驾驶员侧安全气囊引爆装置,在副驾驶员侧
杂物箱上方
N133 右后进气阀 ABS
L131 驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡,在驾驶员
侧外后视镜内
L76 按钮照明
M1 左侧停车灯灯泡,在左前大灯内
M2 右侧尾灯灯泡,在右侧尾灯内
M3 右侧停车灯灯泡,在右前大灯内
M4 左侧尾灯灯泡,在左侧尾灯内
M5 左前转向信号灯灯泡,在左前大灯内
M6 左后转向信号灯灯泡,在左侧尾灯内
M7 右前转向信号灯灯泡,在右前大灯内
M8 右后转向信号灯灯泡,在右侧尾灯内
M17 右侧倒车灯灯泡,在右侧尾灯内
M21 左侧刹车灯和尾灯灯泡,在左侧尾灯内
M22 右侧刹车灯和尾灯灯泡,在右侧尾灯内
M25 高位刹车灯灯泡,在挡风玻璃中部下方
M29 左侧近光灯灯泡,在左前大灯内
M30 左侧远光灯灯泡,在左前大灯内
M31 右侧近光灯灯泡,在右前大灯内
M32 右侧远光灯灯泡,在右前大灯内
N25 空调器电磁离合器,在空调器压缩机皮带轮侧
N80 活性碳容器装置电磁阀周期性控制,在
发动机舱右侧进气歧管后面
1 ( )
N89 电磁阀,在自动变速箱内 2
N90 电磁阀,在自动变速箱内 3
N88 电磁阀,在自动变速箱内 1
N91 电磁阀,在自动变速箱内 4
N92 电磁阀,在自动变速箱内 5
N93 电磁阀,在自动变速箱内 6
N95 驾驶员侧安全气囊引爆装置,在方向盘内
N99 右前进气阀 ABS
N100 右前排气阀 ABS
N101 左前进气阀 ABS
N102 左前排气阀 ABS
N110 换档杆锁电磁阀,在换档杆旁
L132 副驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡,在副驾
驶员侧外后视镜内
L78 后视镜调节开关照明
L20 后雾灯灯泡,在左侧尾灯内
L22 左侧前雾灯灯泡,在前保险杠左侧
L23 右侧前雾灯灯泡,在前保险杠右侧
L75 数字式显示器照明
L42 插座照明灯泡
L53 车窗升降器开关照明灯泡
N30 喷嘴,第缸 1
N79 加热电阻曲轴箱的排气孔,在节气门前的进
气管上
N32 喷嘴,第缸 3
N33 喷嘴,第缸 4
K170 灯泡故障指示灯
K220 轮胎压力监控显示指示灯
L9 车灯开关照明灯泡
L10 组合仪表照明灯泡
K169 换档杆锁指示灯N31 喷嘴,第缸 2
2008.05
P 火花塞插头
Q 火花塞
R 收音机在仪表板中部,
R14 左后高音喇叭,在左后车门饰板上
R15 左后低音喇叭,在左后车门饰板内
R16 右后高音喇叭,在右后车门饰板上
R17 右后低音喇叭,在右后车门饰板内
R20 左前高音喇叭,在左前车门三角饰板上
R21 左前低音喇叭,在左前车门饰板内
R22 右前高音喇叭,在右前车门三角饰板上
R23 右前低音喇叭,在右前车门饰板内
R45 天线放大器电话收音机,在左柱上部 ( / ) C
R51 收音机电话天线,在后挡风玻璃上 /
S1 保险丝, 安培, 供电继电器保险
丝,在蓄电池盖保险丝支架上
1 30 Motronic
S2 保险丝, 安培, 发动机控制单元保
险丝,在蓄电池盖保险丝支架上
2 5 Motronic
S3 保险丝安培,自动变速箱控制单元保险丝,
在蓄电池盖保险丝支架上
3 5 ,
S4 保险丝, 安培,制动真空泵保险丝,在蓄
电池盖保险丝支架上
4 25
S5 保险丝, 安培, 车身控制器保险丝,
在蓄电池盖保险丝支架上
5 5 BCM
R50 导航系统天线在车内横梁中部 ( GPS ) (
用于配
有导航系统和蓝牙手机系统的轿车
S37 保险丝, 安培,后部车窗升降器联锁开
关保险丝,在仪表板左侧下方继电器支架上
37 20
SA1 保险丝, 安培,交流发电机保险丝,在
蓄电池盖保险丝支架上
1 175
SA5 保险丝, 安培,冷却液风扇控制单元保险
丝,在蓄电池盖保险丝支架上
5 40
SA2 保险丝, 安培,仪表板左侧保险丝盒内
号总线保险丝,在蓄电池盖保险丝支架上
2 110
30
保险丝, 安培,点火起动开关、触点卸
载继电器、起动继电器保险丝,在蓄电池上保
险丝支架上
3 40 X SA3
SC1 保险丝, 安培,左侧停车灯灯泡、左侧尾
灯灯泡、左侧刹车灯和尾灯灯泡保险丝,在仪
表板左侧保险丝支架上
1 5
SC2 保险丝, 安培,右侧停车灯灯泡、右侧尾
灯灯泡、右侧刹车灯和尾灯灯泡保险丝,在仪
表板左侧保险丝支架上
2 5
SC3 保险丝, 安培,空调器控制单元、后部车窗
升降器联锁开关、后行李箱盖把手开锁按钮、
后视镜调节开关照明、收音机、副驾驶员侧车窗
升降器开关、点烟器、轮胎压力监控按钮、
牌照灯、开关保险丝,在仪表板左侧
保险丝支架上
3 5
Tiptronic
SC4 保险丝, 安培,左侧近光灯灯泡保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上
4 10
SC5 保险丝, 安培,右侧近光灯灯泡保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上
5 10
SC6 保险丝, 安培,左侧远光灯灯泡保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上
6 10
SC7 保险丝, 安培,右侧远光灯灯泡保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上
7 10
R38 电话话筒 (
用于配有导航系统和蓝牙手机系统的
轿车
SA4 保险丝, 安培, 控制单元保险丝,
在蓄电池盖保险丝支架上
4 40 ABS
N227 动态行驶调节装置高压控制阀 -1-
N228 动态行驶调节装置高压控制阀 -2-
N282 电磁阀 9,在自动变速箱内
N283 电磁阀 10,在自动变速箱内
N226 动态行驶调节装置控制阀 -2-
2008.05
SC33 保险丝, 安培,点烟器保险丝,在仪表
板左侧保险丝支架上
33 15
SC34 保险丝, 安培,收音机、安全气囊螺旋弹
簧带滑环的复位环、便携式导航准备插头保险
丝,在仪表板左侧保险丝支架上
34 5
SC35 保险丝, 安培,驾驶员侧车门控制单元
保险丝,在仪表板左侧保险丝支架上
35 20
SC36 保险丝, 安培,副驾驶员侧车门控制单
元保险丝,在仪表板左侧保险丝支架上
36 20
SC37 保险丝, 安培,滑动天窗调节控制单元
保险丝,在仪表板左侧保险丝支架上
37 20
SC38 保险丝, 安培, 控制单元、
新鲜空气鼓风机开关、新鲜空气鼓风机保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上
38 30 Climatronic
SC39 保险丝, 安培,前座椅控制单元保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上
39 25 SC23 保险丝, 安培, 控制单元、制动信号灯
开关、轮胎压力监控按钮保险丝,在仪表板左侧
保险丝支架上
23 5 ABS
SC24 保险丝, 安培,安全气囊控制单元保
险丝,在仪表板左侧保险丝支架上
24 5
SC25 保险丝, 安培, 控制单元,
在仪表板左侧保险丝支架上
25 10 Climatronic
SC26 保险丝, 安培,组合仪表中带显示单元的
控制单元保险丝,在仪表板左侧保险丝支架上
26 5
SC27 保险丝, 安培,自诊断接口保险丝,在仪
表板左侧保险丝支架上
27 5
SC28 保险丝, 安培,燃油泵继电器保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上
28 15
SC30 保险丝, 安培,空调器继电器保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上
30 10
SC31 保险丝, 安培,车灯开关保险丝,在仪
表板左侧保险丝支架上
31 30
SC32 保险丝, 安培,车灯开关、转向信号灯
开关保险丝,在仪表板左侧保险丝支架上
32 15
保险丝, 安培,驻车辅助控制单元、
开关、自动防眩目车内后视镜保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上
14 5
Tiptronic
SC14
SC18 保险丝, 安培, 车身控制器保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上
18 10 BCM
SC19 保险丝, 安培, 车身控制器、雨天
与光线识别传感器保险丝,在仪表板左侧保险丝
支架上
19 7.5 BCM
SC20 保险丝, 安培, 控制单元保险
丝,在仪表板左侧保险丝支架上
20 5 Climatronic
SC21 保险丝, 安培,组合仪表中带显示单元的
21 5
SC22 保险丝, 安培, 发动机控制单元、
离合器踏板开关、燃油泵继电器保险丝,在仪表
板左侧保险丝支架上
22 5 Motronic
SC16 保险丝, 安培, 车身控制器保险
丝,在仪表板左侧保险丝支架上
16 7.5 BCM
SC15 保险丝, 安培,加热电阻保险丝,在仪表
板左侧保险丝支架上
15 5
SC13 保险丝, 安培,后视镜调节开关保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上
13 5
SC10 保险丝, 安培, 车身控制器、收
音机保险丝,在仪表板左侧保险丝支架上
10 5 BCM
SC11 保险丝, 安培,自诊断接口保险丝,在
仪表板左侧保险丝支架上
11 5
SC12 保险丝, 安培,驻车灯开关保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上
12 7.5
SC8 保险丝, 安培,雾灯开关保险丝,在仪表
板左侧保险丝支架上
8 15
SC9 保险丝, 安培, 、倒车灯
开关保险丝,在仪表板左侧保险丝支架上
9 5 BCM 车身控制器
2008.05
T2k 2 针插头,黑色,右前转向信号灯灯泡插头
T2L 2 针插头,黑色,左前高音喇叭插头
T2m 2 针插头,黑色,右前高音喇叭插头
T2o 2 针插头,黑色,右后高音喇叭插头
T2p 2 针插头,黑色,右后车窗升降器马达插头
T2r 2 针插头,黄色,驾驶员侧侧面安全气囊引爆
装置插头
T2s 2 针插头,黄色,副驾驶员侧侧面安全气囊引
爆装置插头
T2n 2 针插头,黑色,左后高音喇叭插头
T2i 2 ( 针插头,黑色,便携式导航准备插头用于
配有虚拟碟的轿车 6 CD )
T2j 2 针插头,黑色,左前转向信号灯灯泡插头
T1b 1 针插头,黑色,起动马达插头
T1a 1 针插头,白色,收音机插头
T1c 1 针插头,黑色,油压开关插头
T1d 1 针插头,黑色,驾驶员侧车门接触开关插头
SC48 保险丝, 安培, 保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上
48 25 BCM 车身控制器
SC49 保险丝, 安培, 保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上
49 20 BCM 车身控制器
SC50 保险丝, 安培, 保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上
50 20 BCM 车身控制器
SC51 保险丝, 安培,收音机保险丝,在仪表板
左侧保险丝支架上
51 20
SC52 保险丝, 安培,点火起动开关保险丝,在
仪表板左侧保险丝支架上
52 30
SC53 保险丝, 安培,喷嘴保险丝,在仪表板左
侧保险丝支架上
53 10
SC54 保险丝, 安培,点火线圈保险丝,在仪表
板左侧保险丝支架上
54 15
T1f 1 针插头,黑色,左后车门接触开关插头
T1i 1 针插头,黑色,后行李箱盖接触开关插头
T1h 1 ( GPS ) 针插头,蓝色,导航系统天线插头
T1j 1 针插头,黑色,右后车门接触开关插头
T1g 1 针插头,黑色,天线放大器插头
T2h 2 针插头,黑色,换档杆锁电磁阀插头
T2a 2 针插头,黑色,副驾驶员侧安全带开关插头
T2b 2 针插头,黑色,车窗玻璃清洗泵插头
T2c 2 针插头,黑色,左侧前雾灯灯泡插头
T2d 2 针插头,黑色,右侧前雾灯灯泡插头
T2e 2 针插头,黑色,左后车窗升降器马达插头
T2f 2 针插头,红色,右侧冷却液风扇插头
T1L 1 ( GPS ) 针插头,蓝色,导航系统天线插头
T2g 2 针插头,黄色,副驾驶员侧安全气囊引爆装
插头
SC44 保险丝, 安培,冷却液风扇控制单元、高
压传感器、开关、空调器继电器保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上
44 5
GRA
SC45 保险丝, 安培,自动变速箱控制单元、
多功能开关保险丝,在仪表板左侧保险丝支架
45 15
SC46 保险丝, 安培, 车身控制器保险
丝,在仪表板左侧保险丝支架上
46 25 BCM
SC47 保险丝, 安培, 保险
丝,在仪表板左侧保险丝支架上
47 25 BCM 车身控制器
SC40 保险丝, 安培,车窗玻璃刮水器间歇运
行调节器保险丝,在仪表板左侧保险丝支架上
40 7.5
SC43 保险丝, 安培,氧传感器、活性碳容器
装置电磁阀保险丝,在仪表板左侧保险丝支架
43 7.5
T1e 1 针插头,黑色,副驾驶员侧车门接触开关插头
2008.05
T2bh 2 针插头,黄色,副驾驶员侧安全带拉紧器引爆
装置插头
T2bj 2 针插头,黑色,驾驶员侧安全带开关插头
T2bk 2 针插头,黄色,驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传
感器插头
T2bg 2 针插头,黄色,驾驶员侧安全带拉紧器引爆装
置插头
T2bf 2 针插头,黄色,驾驶员侧安全气囊引爆装置
插头
T2cc 2 针插头,黑色,新鲜空气进气道温度传感器
插头
T2bs 2 3 针插头,黑色,第缸喷嘴插头
T2bt 2 4 针插头,黑色,第缸喷嘴插头
T2bu 2 针插头,黑色,加热电阻插头
T2bv 2 针插头,黑色,活性碳容器装置电磁阀插头
T2bz 2 针插头,黑色,空调器压缩机电磁离合器插头
T2bw 2 针插头,黑色,后行李箱盖中央门锁马达插头
T2bm 2 针插头,黑色,水箱出口冷却液温度传感器
插头
T2bp 2 针插头,黑色,冷却液温度传感器插头
T2bn 2 针插头,黑色,爆震传感器插头
T2bq 2 1 针插头,黑色,第缸喷嘴插头
T2br 2 2 针插头,黑色,第缸喷嘴插头
T2bL 2 针插头,黄色,副驾驶员侧侧面安全气囊碰撞
传感器插头
T2ca 2 针插头,黑色,左侧脚部空间出风口温度传
感器插头
T2cb 2 针插头,黑色,蒸发器出风口温度传感器插头
T2cq 2 针插头,黑色,新鲜空气鼓风机插头
T2cs 2 针插头,黑色,后部驻车辅助报警蜂鸣器插头
T2db 2 针插头,黑色,低音喇叭插头
T3a 3 针插头,黑色,雨天与光线识别传感器插头
T3d 3 针插头,白色,点烟器插头
T3e 3 针插头,黑色,驾驶员侧中央门锁开关插头
T3g 3 针插头,黑色,前部中间阅读灯插头
T3L 3 针插头灰色发动机转速传感器插头, ,
T3j 3 针插头,黄色,驾驶员侧侧面安全气囊引爆
装置插头
T3k 3 针插头,黄色,副驾驶员侧侧面安全气囊引
爆装置插头
T2bc 2 针插头,黑色,油箱盖板联锁装置马达插头
T3h 6 针插头,黑色,新鲜空气鼓风机控制单元插头
T2ar 2 针插头,黑色,倒车灯开关插头
T2at 2 针插头,黑色,手制动控制开关插头
T2as 2 针插头,黑色,制动液液位报警开关插头
T2au 2 针插头,黑色,冷却液不足显示传感器插头
T2av 2 针插头,黑色,车外温度传感器插头
T2ay 2 针插头,黑色,左后转速传感器插头
T2az 2 针插头,黑色,右前转速传感器插头
T2ax 2 针插头,黑色,交流发电机插头
T2ba 2 针插头,黑色,右后转速传感器插头
T2bb 2 针插头,黑色,左前转速传感器插头
T2ag 2 针插头,黑色,牌照灯插头
T2ai 2 针插头,黑色,高位刹车灯灯泡插头
T2aL 2 针插头,黑色,防盗锁止系统识读线圈插头
T2am 2 针插头,黑色,左侧行李箱照明灯插头
T2u 2 -SAFE- 针插头,黑色,中央门锁指示灯插头
T2x 2 针插头,白色,在副驾驶员侧座椅底部
T2w 2 针插头,白色,可加热驾驶员座椅靠背插头
T2v 2 针插头,白色,在驾驶员侧座椅底部
T2y 2 针插头,白色,可加热副驾驶员座椅靠背插头
T2aq 2 针插头,黑色,高音喇叭插头
2008.05
T6j 6 针插头,棕色,在驾驶员侧座椅底部插头固
定架上
T6L 6 针插头,黑色,油门踏板位置传感器插头
T6m 6 针插头,棕色,在副驾驶员侧座椅底部插头
固定架上
T6p 6 针插头,黑色,自动防眩目车内后视镜插头
T6s 6 针插头,黑色,制动真空泵插头
T6w 6 针插头,黑色,滑动天窗调节控制单元插头
T6ad 6 针插头,黑色,节气门控制单元插头
T6ae 6 针插头,蓝色,左侧温度风门伺服马达插头
T6af 6 针插头,蓝色,中央风门伺服马达插头
T6ag 6 针插头,蓝色,除霜风门伺服马达插头
T6ai 6 / 针插头,黑色,新鲜空气空气内循环风门伺
服马达插头
T5k 5 针插头,黑色,燃油泵插头
T5L 5 针插头,黑色,多功能方向盘控制单元插头
T6b 6 针插头,黑色,左尾灯插头
T6c 6 针插头,黑色,右尾灯插头
T6d 6 针插头,黑色,副驾驶员侧车门控制单元插头
T6e 6 针插头,红色,轮胎压力监控按钮插头
T6f 6 针插头,黑色,驾驶员侧中央门锁闭锁单元
插头
T5b 5 针插头,黑色,右后车窗升降器开关插头
T5c 5 针插头,黑色,后行李箱盖把手开锁按钮插头
T5a 5 针插头,黑色,左后车窗升降器开关插头
T5 5 针插头,黑色,副驾驶员侧车窗升降器开关
插头
T4ao 4 针插头,黑色,制动踏板开关插头
T4aq 4 / 针插头,黑色,进气压力温度传感器插头
T4ac 4 针插头,棕色,在催化净化器右侧车底防护
罩内
T4ad 4 针插头,黑色,日照光电传感器插头
T6g 6 针插头,黑色,副驾驶员侧中央门锁闭锁单
元插头
T6i 6 针插头,黑色,右后中央门锁闭锁单元插头
T6h 6 针插头黑色左后中央门锁闭锁单元
插头
T4s 4 针插头,黑色,点火线圈插头
T4k 4 针插头,黑色,右后低音喇叭插头
T4n 4 针插头,黑色,在发动机舱内左纵梁前部右侧
T4j 4 针插头,黑色,左后低音喇叭插头
T4p 4 针插头,黑色,冷却液风扇控制单元插头
T4r 4 针插头,黑色,在催化净化器右侧车底防护
罩内
T4h 4 针插头,黑色,右前低音喇叭插头
T4g 4 针插头,黑色,左前低音喇叭插头
T4d 4 针插头,黑色,闪烁报警灯开关插头
T4a 4 针插头,黑色,刮水器马达控制单元插头
T3ak 3 针插头,黑色,副驾驶员侧后视镜调节马达
插头
T4c 4 针插头,蓝色,离合器踏板开关插头
T3ag 3 针插头,黑色,天线放大器插头
T3ai 3 针插头,黑色,驾驶员侧后视镜调节马达插
T3ac 3 针插头,黑色,后部中间阅读灯插头
3 针插头,黑色,高压传感器插头T3x
T3m 3 针插头黑色霍尔传感器插头, ,
T3o 3 针插头黑色左后驻车辅助传感器插头, ,
T3p 3 针插头,黑色,左后中部驻车辅助传感器插
T3r 3 针插头,黑色,右后中部驻车辅助传感器插
T3s 3 针插头,黑色,右后驻车辅助传感器插头
2008.05
T32 32 针插头,蓝色,组合仪表中带显示单元的
控制单元插头
T50 50 针插头,黄色,安全气囊控制单元插头
T52b 52 针插头,黑色,自动变速箱控制单元插头
T41 41 针插头,白色,组合开关插头
T20g 20 Climatronic 针插头,黑色, 控制单元插头
T26a 26 ABS 针插头,黑色, 控制单元插头
T16q 16 ( 1-8 9-16 ) 针插头针棕色针黑色收音机
插头
T16k 16 Climatronic 针插头,黑色, 控制单元插头
T16L 16 Climatronic 针插头棕色控制单元插头, ,
T17 17 针插头,黑色,车灯开关插头
T17a 17 针插头,黑色,在空调器蒸发器左侧
T10k 10 针插头黑色在驾驶员侧座椅底部插头
固定架上
T10s 10 针插头黑色多功能开关插头, ,
T10z 10 针插头白色右侧方向盘中多功能按钮
插头
T10y 10 针插头黑色选档杆位置显示屏插头, ,
T16c 16 针插头,棕色,车窗升降器联锁开关插头
T16d 16
针插头,黑色,收音机和导航系统的带显示
单元的控制单元移动电话电子操作装置控制单
元插头
T16g 16 针插头,棕色,驻车辅助控制单元插头
T16b 16 针插头,黑色,自诊断接口,在仪表板左侧
下方
T14c 14 针插头黑色电磁阀插头在自动变速箱
前部左侧
T14a 14 针插头黑色,在左侧纵梁前端插头固定架
T12w 12 针插头白色左侧方向盘中多功能按钮
插头
T11b 11 USB 针插头黑色接口插头, ,
T12a 12 针插头绿色收音机插头用于配有导航
系统和蓝牙手机系统的轿车
T12p 12 针插头黑色驻车辅助控制单元插头, ,
T10f 10 针插头黑色驾驶员侧车门控制单元插头, ,
T10g 10 针插头灰色收音机插头用于配有导航系
统和蓝牙手机系统的轿车
T10h 10 针插头黑色后视镜调节转换开关插头, ,
T32a 32 针插头,灰色,收音机插头
T10a 10 A 1 针插头黑色在左柱下方插座上号
T10c 10 针插头黑色左前大灯插头, ,
T10d 10 针插头黑色右前大灯插头, ,
T10e 10 A 3 针插头红色在左柱下方插座上号
T11a 11
6 CD )
针插头黑色收音机插头 用于配有虚
拟碟的轿车
T8b 8 Tiptronic 针插头,黑色, 开关插头
T8d 8 针插头黑色在副驾驶员侧车门饰板内, ,
T10 10 A 2 针插头棕色在左柱下方插座上号
T8e 8 针插头黑色在驾驶员侧车门饰板内, ,
T8n 8 针插头黑色,前座椅控制单元插头,
T8u 8 , 针插头黑色自动变速箱传感器插头在自
动变速箱前部右侧
T8h 8 / 针插头黄色安全气囊螺旋弹簧带滑环的
复位环插头
T6am 6 针插头,黑色,滑动天窗调节器插头
T8 8 针插头,黑色,点火起动开关插头
T8a 8 针插头,黑色,车窗升降器开关插头
2008.05
Z5 副驾驶员侧可加热车外后视镜,在副驾驶员侧
外后视镜内
Z6 可加热驾驶员座椅,在驾驶员底部座椅垫内
Z7 可加热驾驶员座椅靠背,在驾驶员座椅靠背内
Z8 可加热副驾驶员座椅,在副驾驶员座椅垫内
Z9 可加热副驾驶员座椅靠背,在副驾驶员座椅靠
背内
氧传感器加热装置,在催化净化器后 1 Z29
接地点,蓄电池车身,在左纵梁上- 1
接地点,在右纵梁前部13
接地点,在转向柱上,点火开关旁边42
接地点,在右柱下方 A 43
Z19 氧传感器加热装置催化净化器前 ( )
V148 副驾驶员侧车窗升降器马达,在副驾驶员侧车
门上
V149 驾驶员侧后视镜调节马达,在驾驶员侧外后视
镜内
Z4 驾驶员侧可加热车外后视镜,在驾驶员侧外后
视镜内
Y6 选档杆位置显示屏
Y7 自动防眩目车内后视镜,在前风窗玻璃上部中间
Z1 可加热后窗玻璃
Y2 数字钟
Y4 里程表
X 牌照灯,在行李箱盖中部
W44 后部中间阅读灯,在车顶内饰板后部中间
V150 副驾驶员侧后视镜调节马达,在副驾驶员侧外
后视镜内
V154 新鲜空气空气内循环风门伺服马达,在进风口
右侧
W 前部车内照明灯,在车顶内饰板前部中间
V155 油箱盖板联锁装置马达,在行李箱右侧
W13 副驾驶员侧阅读灯,在车顶内饰板前部中间
V158 左侧温度风门伺服马达,在蒸发箱左侧下方
W18 左侧行李箱照明灯,在行李箱左侧内饰板上
V192 制动真空泵,在副梁左侧上方
W19 驾驶员侧阅读灯,在车顶内饰板前部中间
V115 左后车门中央门锁马达,在左后车门锁内
V147 驾驶员侧车窗升降器马达,在驾驶员侧车门上
V97 右后车门中央门锁马达, 在右后车门锁内
V107 除霜风门伺服马达,在空调器暖风水箱左侧
V57 副驾驶员车门中央门锁马达,在副驾驶员侧车
门锁内
V64 ABS ABS 液压泵,在控制单元上
V70 中央风门伺服马达,在空调器左侧中央风门下方
V35 右侧冷却液风扇,在水箱右后方
V56 驾驶员车门中央门锁马达,在驾驶员侧车门锁内
后行李箱盖中央门锁马达,在行李箱尾部中间V53
V5 车窗玻璃清洗泵,在右前轮前方
V7 冷却液风扇,在散热器左后方
V17 驾驶员侧后视镜调节马达,在驾驶员侧外后视
镜内
V25 副驾驶员侧后视镜调节马达,在副驾驶员侧外
后视镜内
V26 左后车窗升降器马达,在左后车门上
V27 右后车窗升降器马达,在右后车门上
USB 接口,在换档杆前方
T73a 73 BCM
BCM A
针插头,黑色, 车身控制器插头,在
车身控制器号位
T73b 73 BCM
BCM B
针插头,白色, 车身控制器插头,在
车身控制器号位
T80 80 Motronic 针插头,黑色, 发动机控制单元
插头
U 插座在换档杆前方,
U1 点烟器,在换档杆前方
V2 新鲜空气鼓风机,在空调器右侧后方
V1 滑动天窗马达,在天窗前方
V 车窗玻璃刮水器马达,在排水槽左侧
便携式导航准备插头,在仪表板中部杂物箱下方
2008.05
507 正极螺栓连接点,在蓄电池盖保险丝支
架上
( 30 )
接地点,在右柱下方后侧 A 617
接地点,在左纵梁前部671
接地点,在左纵梁前部左
2008上海大众朗逸电路图(完整版)302.part1.rar
1.34 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 积分 -1
2008上海大众朗逸电路图(完整版)302.part2.rar
1.34 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 积分 -1
2008上海大众朗逸电路图(完整版)302.part3.rar
1.34 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 积分 -1
2008上海大众朗逸电路图(完整版)302.part4.rar
1.34 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 积分 -1
2008上海大众朗逸电路图(完整版)302.part5.rar
1.1 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 积分 -1
发表于 28-12-2013 23:47:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 1-1-2014 14:48:36 | 显示全部楼层
顶,不错。。。。
发表于 17-2-2014 11:55:40 | 显示全部楼层
没钱呀,太坑人了!!!!
发表于 24-2-2014 22:00:15 | 显示全部楼层
没人下载的 真的好?
发表于 20-3-2014 22:13:21 | 显示全部楼层
勤学如春起之苗,不见其增日有所长。辍学如磨刀之石,不见其损日有所亏。
发表于 21-3-2014 16:10:06 | 显示全部楼层
整车电器也是好复杂的工程..
    发表于 23-3-2014 19:49:39 | 显示全部楼层
    楼主很赞哦!!!!
    发表于 31-3-2014 19:04:29 | 显示全部楼层
    好吧,这个资料确实有点坑人
    发表于 31-3-2014 20:09:49 | 显示全部楼层
    下载,看看,学习!
    发表于 10-4-2014 21:26:45 | 显示全部楼层
    攒个贡献这么难,结果下载完 十分就没了,啊啊啊啊
    还差一个,怎么办?
    发表于 15-4-2014 10:57:23 | 显示全部楼层
    好东西 学习下
    发表于 16-4-2014 22:51:36 | 显示全部楼层
    这个厉害了
    发表于 7-5-2014 21:46:37 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    发表于 9-6-2014 20:15:40 | 显示全部楼层
    感谢楼主 分享 先收藏!!!
    GMT+8, 11-2-2025 20:40 , Processed in 0.481872 second(s), 52 queries .
