返回列表 发新帖
楼主: balabala
[护板] 塑料件拔模方向的设定
发表于 28-7-2013 17:32:19 | 显示全部楼层
首先,考虑尽量将外观面的垂直方向为出模方向;其次,考虑产品的装配方向
发表于 31-7-2013 10:27:13 | 显示全部楼层
CASE 面------->BOM------->拔模方向------->断面-3D-断面-3D-断面-3D-断面-3D………………………………
发表于 31-7-2013 10:37:51 | 显示全部楼层
按内饰结构设计程序说的话,首先,尽量保证整个零件型面在一个模腔内;其次,考虑安装方向和与周边零件搭配,可适当调整拔模方向;
发表于 4-8-2013 00:10:14 | 显示全部楼层
不同产品不同拔模斜度
发表于 6-8-2013 22:02:10 | 显示全部楼层
必须要满足的是造型面(CAS面、A面),在这里一般主机厂要求分模线尽量不在外观面上
然后是造型面延生出的翻边、定位点、安装点等与其他零件匹配的结构
一般往往是由一些小细节决定的脱模方向,然后其他因素跟着调整
    20-3-2017 17:51
  • 签到天数: 4 天
    发表于 6-9-2013 13:59:20 | 显示全部楼层
    除去内部结构,类似盒子,一次性出模
    发表于 13-9-2013 20:15:05 | 显示全部楼层
    在保证外观(分型线不可见)的条件下,优先是安装方向啊 ,减少抽芯斜顶滑块什么的,减少模具的复杂程度
    GMT+8, 25-12-2024 10:58 , Processed in 0.423387 second(s), 32 queries .
