  • 945查看
[热管理] 空调跟发动机的连带关系小弟求教
发表于 20-1-2013 17:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
就拿发动机的曲轴——皮带轮——压缩机 这样一个系统来说 如果发动机的转速越来越大 那空调压缩机会不会很不稳定啊?
发表于 28-1-2013 19:19:34 | 显示全部楼层
空调系统由热力膨胀阀或者电子膨胀阀来调整的,不只是和转速有关,所以不会不稳定的。当然对于压缩机来讲,发动机转速变化还是有影响的,但是是经受的起的。
    发表于 31-1-2013 20:15:44 | 显示全部楼层
    楼主说的什么意思:一般都是发动机曲轴半径和压缩机离合器的半径相比,叫做传动比,2个半径是固定的,传动比就是固定,发动机转一圈,压缩机的转速就相应的转几圈。不管发动机转速多高,压缩机转速也是稳定的。不过不应超过压缩机的最大连续工作转速,一般都是8000转多长时间。
    GMT+8, 24-2-2025 22:11 , Processed in 0.471314 second(s), 36 queries .
