  • 1137查看
  • 9回复
07款桑塔纳出租车突然费油,车主反映一公里一元钱
发表于 18-1-2013 18:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高手知道怎么回事,常规的检查都已经做了。。
发表于 18-1-2013 23:22:48 | 显示全部楼层
控制喷油嘴的传感器去调下试试
 楼主| 发表于 19-1-2013 08:11:49 | 显示全部楼层
活心 发表于 18-1-2013 23:22
: n+ n+ Y( H8 L" r- X- Y/ \控制喷油嘴的传感器去调下试试
" R, W- G4 Q! b3 D. t7 G; H
可以说的具体一点么??
发表于 6-2-2013 00:39:06 | 显示全部楼层
主要还是看数据呀,你先要排除外围的东西起,比如刹车有无反咬。是否漏油,在看喷油脉宽是不是随着水温升高的变化而逐见变小,还有三元催化也的看氧传感器的变化是否正常,象这样的问题检查是比较麻烦的,应该参考数据来维修
发表于 7-3-2013 18:06:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 宇斯 于 7-3-2013 18:27 编辑 * p7 J# d' j) a; ~
: j) ?; k& d2 a' v7 r楼主试试看高速时4000转时发动机稳不稳定,还有排气管有没有黑烟踩下油门发动机转速提速是快还是慢,有没有突突的声音如果有以上问题节气门传感器坏了。
发表于 18-5-2013 15:13:56 | 显示全部楼层
看看喷油脉宽吧!或者看看氧传感器
发表于 21-5-2013 17:13:40 | 显示全部楼层
油耗大一般是油多气少,或是发动机功率下降,不太好查,出租车他不一定愿意修
发表于 22-5-2013 13:49:20 | 显示全部楼层
楼上各位说i的很据提了
发表于 22-5-2013 19:22:46 | 显示全部楼层
火花塞是不是积碳过多,还有氧传感器。
发表于 21-11-2013 21:32:57 | 显示全部楼层
学习中+ l8 Z- L3 ?8 p+ d
GMT+8, 23-2-2025 21:20 , Processed in 0.455804 second(s), 29 queries .
