  • 7675查看
  • 15回复
[结构原理] 车速信号取向疑问
发表于 16-1-2013 10:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车速信号:1、从车速传感器出来,一路给到ECU,一路给到仪表进行显示。
                   2、从车速传感器出来,一路给到仪表进行显示,然后从仪表变频后,输出一个车速信号给到ECU。
这两种信号给到ECU的方式,哪种更好,有什么潜在隐患么?(例如,ECU和仪表之间的信号干扰问题)
发表于 20-1-2013 15:18:04 | 显示全部楼层
个人觉得一路信号到仪表,另一路到ECU较好。一般我们都要求车速信号上CAN线,ECU与仪表或其他需要车速的零部件直接从CAN线上获取。
发表于 16-2-2013 13:46:40 | 显示全部楼层
如果涉及到发动机限速等问题,则一般选择第二种了,经过仪表换算成CAN报文形式提供给发动机,而仪表的车速显示值仍然读取的是车速传感器的脉冲量来进行计算。
清雅轩 + 3 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-4-2013 14:30:46 | 显示全部楼层
对楼上的解释表示不明白。
照楼上的意思,第二种方式车速信号是取自车速传感器。第一种方式就不是吗?车速传感器的信号直接通过硬线分别至ECU和仪表,仪表显示的车速信号还是来自车速传感器啊,跟ECU限不限速有什么关系呢?
以前有听供应商聊到某国外市场要求车速信号必须采用第一种方式,因为车速信号的重要性而需要有冗余保证,具体国家记不太清了...
发表于 8-4-2013 22:05:07 | 显示全部楼层
但究竟是哪种方式多一些的呢?或者说准确一些呢
发表于 9-4-2013 13:57:35 | 显示全部楼层
个人觉得应是趋于第二种方式吧,车速传感器直接发给仪表,ECU、ABS等从CAN上取,毕竟,目标市场没有特殊要求的话,方式二算降成本啦
发表于 18-4-2013 21:51:30 | 显示全部楼层
I_EVA 发表于 8-4-2013 14:30
对楼上的解释表示不明白。
照楼上的意思,第二种方式车速信号是取自车速传感器。第一种方式就不是吗?车速 ...
当然第一种比较可靠,第二种的话我想他表达的意思可能是可以解除ecu的最高车速限制,因为车速从仪表盘来的我可以经过处理再传给ecu,比如ecu限最高速120,如果你想跑到150,那从传感器来的信号到仪表盘可以显示到150,但经过处理我可以让它到ecu只有120,也就通过欺骗ecu来实现了解除最高车速的限制功能。
发表于 13-6-2013 19:51:21 | 显示全部楼层
第二种取法,有些发动机如果按第一种取法会报故障的
发表于 21-6-2013 23:38:40 | 显示全部楼层
其实 我真的有点不理解了  在我的印象中  车速信号时去了过后传递给ABS的  ABS挂在can网上,可以通过can网传递给网络上的所需要的模块,比如ECU、GEM、PAM等等   难道是我一直理解的有误   忘指教
发表于 27-6-2013 15:59:24 | 显示全部楼层
请问:第二种接法从仪表出来以后是硬线接到发动机,还是通过CAN总线发送然后发动机接收?
如果是硬线的话,会不会存在传感器不能同时在一根线上传递给两个车速信号,也就是驱动不了?
发表于 6-7-2013 22:18:42 | 显示全部楼层
一般情况下,车速有两个来源:1、EMS的通过其车速传感器计算得出;2、ABS通过其四个轮速传感器计算得出车速;而仪表的显示绝大多数是取自总线(即1或2),总线信号作为第一优先级。而硬线信号(直接取自传感器)则是作为第二优先级,即给总线做冗余的,当仪表从总线上接受不到车速时,可直接取自硬线。以上,希望能对你有帮助。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 25-11-2013 22:21:43 | 显示全部楼层
    针对10楼的问题,我说一下个人的设计经历:
    1、第二种接法,我所使用的处理方式:里程表传感器硬线仪表在通过CAN报文到发动机;
    2、第一种接法:里程表传感器硬线分两支,一支到仪表,另一支到电子信号处理器,经处理后再到发动机ECU。
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 4-12-2013 12:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
    客车就是楼上说的第一种
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 14-12-2013 21:50:22 | 显示全部楼层
    那为什么,车速传感器不能直接输入给ECM呢,然后 再输入给车速表呢?
    发表于 15-12-2013 21:28:18 | 显示全部楼层
    对楼主的表述有点疑问,车速传感器,准确的来说,车速信号是不能采集到的,车速传感器的称谓是有问题的。
    GMT+8, 11-1-2025 12:22 , Processed in 0.877774 second(s), 44 queries .
