  • 1942查看
汽车四轮定位考试题目-填空题
发表于 13-1-2013 21:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.填空题
1.从前往后看车轮,穿过车轮中心平面与地面的铅垂线的夹角叫
2.外倾角能够保证轮胎与地面的良好接触,增加轮胎的          ,提高汽车的动力.
3.         外倾能够减小转向操纵力.
4.         外倾能够使轮胎内外侧磨损均匀,提高车身的横向稳定性.
5.         太大会使轮胎外侧单边磨损.
6.          太大会使轮胎里侧单边磨损.
7.对于前束而言,左右轮的中心线,其前端小于后端的距离,他属于       前束.
8.对于前束而言,左右轮的中心线,其前端大于后端的距离,他属于       前束.
9前束角的作用是降低轮胎的磨损与        ,消除由于外倾角所产生的轮胎侧滑.
10.上球头或支柱顶端与下球头的连线(主销)下前后向后倾斜的角度叫做
11.主销后倾角的其中一项作用是产生车轮回正力矩,使车轮复位以提高            的稳定性.
12. 主销后倾角左右数据不相等时车辆会产生          .
13. 主销后倾角太大会造成         .
14主销后倾角不对称会造成              .
15.车辆的轮胎一边比另一边较为退后称为        .
16.右轮相对于左轮向前时称为          .
17.退缩角反映了车辆          的变化.
18.退缩角一般是由于          造成的.
19.后轮推进线与车身几何中心线之间的夹角叫            .
20.主销内倾角加上轮胎外倾角我们称之为          .
答案  1  外倾角  2.  附着力   3.正  4.零  5. 正外倾  6.  负外倾  7.正 8.负  9滚动摩擦   10主销后倾角
11 直行行使  12 跑偏趋势  13方向盘沉重    14跑偏   15 退缩角  16正退缩角   17轴距    18撞击  19 推进角   20包容角
 楼主| 发表于 13-1-2013 21:27:02 | 显示全部楼层
同志们   要出试题了   懒呀   一人一种题型好吗
GMT+8, 5-4-2025 19:34 , Processed in 0.390291 second(s), 37 queries .
