  • 1675查看
[发动机电子] 奔驰C180,ECU为Continental。转速信号求助!!!!
  • 签到天数: 8 天
    发表于 11-1-2013 01:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我现在手里面有一台10款的奔驰C180  采用奔驰1.6升机械增压发动机,W204底盘,ECU是continental的。
    我的目的是再加装一套废气涡轮进去。涡轮使用K03,现在硬件部分已经完工,车辆行驶2个月左右,毫无异常!但是空燃比比较稀,所以我必须用加入可编程电脑来控制。
    电控部分比较棘手,之前没做过这么高端的车型,所以没办法准确获取各个ECU端子的定义,如果使用外加的辅助电脑,其中一台需要断接该车磁式曲轴位置传感器信号,但是我发现奔驰对信号检测很严格,断接传感器信号至辅助电脑返回给原厂ECU,发动机故障灯点亮,显示故障为曲轴位置信号不正确,我测量过后发现,曲轴位置传感器的两根线,输出正和输出负,在经过辅助电脑以后 电压与原厂有1V左右的差距,这个是不是会造成此故障?
    之前其它车型没发现过这种故障,但是电压肯定也跟原厂不一样的,估计BOSCH的ECU检测没有这么苛刻!现在这种接线方式会导致发动机进入保护模式,机械增压的泄压阀会一直泄压!现在的问题是 我还有一台辅助电脑 可以不用截取曲轴传感器但是要求接入发动机转速信号(此信号是输出到仪表的,而不是传感器直接获取的信号),这样问题也能解决,但是我知道是哪一根线!
    要不就将就现在的辅助电脑 但是要怎么才能反馈给跟原厂一样的信号电压呢,有升压或者降压的东西么?
    先行谢谢各位回帖的热心人!
    发表于 12-3-2013 23:28:58 | 显示全部楼层
    从描述看,曲轴位置传感器属于磁电式,内部可理解为电感线圈。你描述的电压差应该是由于信号经过辅助电脑后,输入阻抗不匹配导致的。
    根本解决这个问题,需要在电路上额外增加阻抗匹配。
    或者试试简单的办法:车子启动后再接入辅助电脑,这是因为传感器信号强度较大,应该不会报警的。不过比较麻烦。
    清雅轩 + 4
    GMT+8, 11-1-2025 10:15 , Processed in 0.538905 second(s), 35 queries .
