  • 1088查看
怎么测量高压线圈和高压线
发表于 8-1-2013 21:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各师父指点,怎么测量高压线圈和高压线是否用不了,什么阻值的情况下用不了,谢谢
发表于 11-4-2013 19:42:50 | 显示全部楼层
通常情况不用测量,和其他缸的对调一下就可以知道
发表于 29-11-2013 15:45:46 | 显示全部楼层
测点火线圈也就是测内部的初级线圈与次级线圈的短路、短路等情况。具体检测方法也因点火线圈的种类不同,所以检测的方法就不同。 建议了解点火线圈原理这样就可以灵活检测了。但是有点独立点火线圈的次级线圈的阻值是测不出来的,因内部有三极管电路!
发表于 25-9-2017 18:48:24 | 显示全部楼层
老式的可以测量一下通断,现在大多都是集成的点火线圈,直接由ecu控制,一般只做外观检查,是否油污或烧蚀。
GMT+8, 4-4-2025 08:47 , Processed in 0.467575 second(s), 34 queries .
