  • 896查看
[汽油发动机] I型试验NOX超标,怀疑是排气侧漏气造成
发表于 3-1-2013 14:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做排放试验时,同一数据在两台车上做试验,一台车NOx超了,其他排放物正常。另一台排放物OK。怀疑是漏气造成NOX超标,想检查排气侧是否漏气,我一般检查是用气嘴对着排气尾管吹,然后喷泡沫检查,但不知道该用多大的气压去检查合适?不知道各位在检查漏气时是怎样检查的。
发表于 8-1-2013 22:02:10 | 显示全部楼层
我们也是这样检查的  简单但不严谨
    擦汗
    17-10-2015 16:06
  • 签到天数: 6 天
    发表于 8-1-2013 22:18:23 | 显示全部楼层
    一般气压是三十KP。从排气尾管用气枪吹气看有无气泡,你这种方法是可以的。你可以看一下秒彩数据,对比下两台车,看看什么阶段出现了问题。其实结果不是最重要的,最关键的是过程数据
     楼主| 发表于 11-1-2013 20:35:28 | 显示全部楼层
    liuxiaolong7934 发表于 8-1-2013 22:18
    一般气压是三十KP。从排气尾管用气枪吹气看有无气泡,你这种方法是可以的。你可以看一下秒彩数据,对比下两 ...
    高速阶段冒出的NOX,两个大气压的压力是不是太大了?
    GMT+8, 25-11-2024 17:20 , Processed in 0.478079 second(s), 31 queries .
