  • 3092查看
七代雅阁MAP,TP.故障消不掉
发表于 30-12-2012 11:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    七代雅阁MAP,TP.故障消不掉,辅助转速故障,用电脑清除故障,清除不掉,换TP传感器,MAP传感器,一样清不掉。没办法换电脑,故障依旧。求解答
发表于 31-1-2013 09:10:08 | 显示全部楼层
TP是解气门位置传感器,本田六代雅阁的是三根线的,一个是电脑输出的参考电压,一个是怠速触电开光,一个是节气门开度的。你连接上诊断仪,读数据流,看怠速时怠速触点是否闭合,用专用工具把节气门位置传感器松开,调到怠速触点闭合就行了。
匿名  发表于 10-3-2013 15:00:24
booboai 发表于 31-1-2013 09:10
TP是解气门位置传感器,本田六代雅阁的是三根线的,一个是电脑输出的参考电压,一个是怠速触电开光,一个是 ...
你在那复制的盗版书字也会错
GMT+8, 24-2-2025 11:54 , Processed in 0.385341 second(s), 36 queries .
