  • 9378查看
  • 15回复
柴油机一般是机械风扇,为什么不用电动风扇
发表于 27-12-2012 16:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机一般是机械风扇,为什么不用电动风扇,求助,求解,是因为电动风扇相对于机械式效率低,还是柴油机的机械风扇尺寸大,页数多,导致用在电动风扇上不合适
发表于 27-12-2012 20:46:17 | 显示全部楼层
电动风扇由蓄电池供电,转速完全由发动机的冷却液温度传感器来控制,电动风扇的优点是结构简单,不消耗发动机的动力。
机械式风扇(比如硅油离合器风扇)都是由发动机的曲轴进行带动,风扇转速跟发动机的转速和硅油的热属性强相关,在大排量的发动机上可以利用
发动机的动力来驱动大风量的风扇,但是机械式消耗发动机动力,且噪声会比较大。
一般都是重型卡车、老式发动机上机械式风扇比较常见,现在新发动机为了降油耗,降排放都选用电动风扇
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
发表于 27-12-2012 21:08:13 | 显示全部楼层
电控风扇正在逐步普及。
    19-6-2015 19:20
    发表于 28-12-2012 18:30:13 | 显示全部楼层
    zd_raul 发表于 27-12-2012 20:46
    电动风扇由蓄电池供电,转速完全由发动机的冷却液温度传感器来控制,电动风扇的优点是结构简单,不消耗发动 ...
    晕,哪有不消耗动力的风扇啊。虽然电子风扇由电池供电,但是电池也要发电机充电啊,发电机转动需要发动机的动力。
    最主要的是成本的问题和维修问题。电子风扇首先必须用在电控发动机上,这样电子风扇的转速可以通过ECU控制。电子的风扇的成本比较高,维修成本也比较高,所以目前一般的机械泵柴油机和电控柴油机很少采用电子风扇,一般都是硅油风扇。
    发表于 28-1-2013 20:37:38 | 显示全部楼层
    电子风扇是未来的趋势,可以根据车辆的不同工况实时变速,节省能源。博世已经推出了液压驱动的风扇,由发动机的ECU控制,更加精准的控制风扇的转速
    发表于 29-1-2013 14:15:16 | 显示全部楼层
    电控风扇的散热器成本较高,且对温控开关的控制精度要求相对较高.
    发表于 29-1-2013 14:16:58 | 显示全部楼层
    我司生产的1.5吨小卡车,就是釆用电子式的温控风扇系统,发动机升温快,功率损耗小。
    发表于 14-3-2013 21:18:31 | 显示全部楼层
    我个人认为  现在的柴油 机大多还是用于工程机械的  他们讲究的低转速下的大扭矩    这就是迎面风很小      用硅油扇可以提供更大的风量   而电子扇相对来讲需要的功耗会更高   那么大的电子扇成本也不低  耐久性也不好   所以硅油还是比较经济的
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 17-3-2013 21:10:49 | 显示全部楼层
    电控风扇成本高,目前国内的环境很难普及
    发表于 24-3-2013 16:23:43 | 显示全部楼层
    轿车的柴油机都是电子扇啊,大多数都是ecu控制风扇继电器来实现的。只有卡车上的柴油机用的是机械风扇,一个原因就是这些柴油机是从机械泵时代的柴油机直接升级上来的,不需要做什么结构上的改动,另一个就是成本了,机械风扇成本低,而且维护简单,可靠性也比电子扇好。
    发表于 25-3-2013 19:55:23 | 显示全部楼层
    我的车上是硅油的,不错啊!
    发表于 10-1-2014 12:07:12 | 显示全部楼层
    简单实用便宜
    发表于 12-3-2014 22:26:15 | 显示全部楼层
    楼主是说卡车的风扇吧?
    发表于 11-12-2014 21:24:21 | 显示全部楼层
    重卡有用电动风扇阵列的,微卡很多用电动风扇的,轻、中卡之前碍于成本但当前排放标准提高,考虑环境友好节能减排应该也是一个趋势了。还有一个问题楼上说到了,电功率要增加,电平恒被破坏就得增大发电机~
  • 签到天数: 13 天
    发表于 19-12-2014 16:37:01 | 显示全部楼层
    好好学习学习学习
    GMT+8, 23-12-2024 03:12 , Processed in 0.331548 second(s), 32 queries .
