  • 2338查看
  • 18回复
[求助] 关于车门密封条
    2-9-2016 14:34
  • 签到天数: 5 天
    发表于 26-12-2012 14:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看了一篇参观汽车工厂的文章,里面提到车门的密封条是用机器安装的,先用设备把密封条套在车门上,然后从四面八方同时压紧,使密封条与车门粘合,我想知道为什么压紧就能粘合啊
    发表于 28-12-2012 00:14:13 | 显示全部楼层
    密封条上有类似双面胶的东西
    发表于 28-12-2012 00:15:09 | 显示全部楼层
    长春一汽大众有那种机器
    发表于 29-12-2012 02:57:37 | 显示全部楼层
    有点是卡上去的吧.....
    发表于 29-12-2012 09:23:37 | 显示全部楼层
    密封条的截面是有卡扣式的结构的,我看到的是这样的,只要用力均匀压进去就可以
    发表于 4-1-2013 23:21:09 | 显示全部楼层
    密封条好像有的是卡进去的,有的是涂的胶。。。
    发表于 7-1-2013 21:27:10 | 显示全部楼层
    那要注意打胶的目的是什么呢?为了防止雨水进入钣金的止口
    匿名  发表于 19-1-2013 22:24:00
    用胶布粘最便宜了,密封性也很好,但可能需要机器安装,而且返工或者换修比较痛苦。
    泡钉安装也比较多,利于安装。
    侧围上一圈密封条则肯定是卡到钣金上去的,有金属骨架。
    发表于 19-1-2013 23:01:37 | 显示全部楼层
    应该是粘胶的,先涂胶在密封条上在压紧。如果是卡接的话,不需要多添设备的。主要卡接有问题就在型面复杂的地方,卡接孔冲压困难(一序冲头不能布置),并且需要设置较多卡接孔,安装时会浪费时间。
    发表于 19-3-2013 22:30:41 | 显示全部楼层
    采用这种安装方式的一般是车门密封条(装在车门内板上的),密封条底部粘有3M胶带(类似双面胶),安装前密封条被套在机器人辅具上,把3M胶带上的隔离纸撕掉,然后机器人将密封条从四周压向车门,像用双手握住水杯,保压一会,密封条即被粘在车门上了。目前大众、宝马、奔驰用的比较多,自动化程度高,投入也高。
    发表于 10-12-2013 21:27:20 | 显示全部楼层
    这种在国外的自动化程度高的汽车工厂应用较多,密封条安装面预先黏贴3M的双面胶,安装时使用自动化的工装夹具黏贴到车门上。此道胶的主要作用是固定的
    发表于 16-12-2013 22:21:44 | 显示全部楼层
    密封条  商用车的有介绍吗
  • 签到天数: 4 天
    发表于 5-3-2014 13:07:11 | 显示全部楼层
    水是初醒的冰 发表于 28-12-2012 00:15
    长春一汽大众有那种机器
    有没有图片啊 从没有看过这种工艺啊
  • 签到天数: 4 天
    发表于 5-3-2014 13:08:27 | 显示全部楼层
    长春一汽大众有那种机器
    有没有图片啊 从没有看过这种工艺啊
    发表于 9-3-2014 11:32:43 来自手机 | 显示全部楼层
    汽车密封条里面有金属条的如果卡的不紧的话可以用手捏一下
    GMT+8, 24-2-2025 16:42 , Processed in 0.858253 second(s), 54 queries .
