  • 2692查看
  • 7回复
求教09年的晶锐EPC灯打车时亮是什么原因。
发表于 26-12-2012 16:30:19 | 显示全部楼层
新的节气门断电安装后先清了故障码,重新匹配后打车一次成功。跑了一圈用5053数据线看了各种数据都正常还没有高兴一会,关钥匙后再打火故障依旧还是P1559基本设置中有故障 超出上限值。再匹配节气门显示的不是匹配成功而是故障,怎么也不行。哎!!!!我都有点抓狂了谁能帮帮忙啊?
 楼主| 发表于 26-12-2012 16:09:45 | 显示全部楼层
怎么没有人回复啊,高人们都在忙吗?原车的节气门零件号03C 133 062N今天又找了一个新的节气门零件号03C 133 062F不知道能不能用。
 楼主| 发表于 25-12-2012 22:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
09年的晶锐,问题出在打车时EPC不灭灯发动机抖加不上油亮着跑一会再关钥匙打车又灭了,但只要EPC灭了车跑起来就没有问题。清洗了油路,节气门问题还没有解决。用5053线读出005465-节气门控制部件(J338):基本设置中有故障 P1559-001-超出上限值。找了一个新节气门匹配后试了一下问题还是一样。量的怠速时的电压14.3V--14.4V左右。修了几天了一直找不到原因那位高手能给分析一下,先谢谢了。/ A, P; `7 B8 G- N
8 N* X$ d* \9 \* k  m0 @; y
发表于 26-12-2012 21:56:11 | 显示全部楼层
跑多少公里了,线路有问题吗?5053没用过。  读出来的故障码对吗?节气门更换了也不好使?  看看线路,节气门位置线路
 楼主| 发表于 26-12-2012 23:16:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 心在路上 于 26-12-2012 23:22 编辑 + k: \0 v5 k% j& P
# y9 }4 z# V- K/ t# V, U3 a4 q3万多公里,线路量过。用5053读出P1559 节气门基本设置故障。不知道怠速电压14.5V有影响没有,应为问题只出现在打车时。车只要打着EPC灯不亮就一点问题都没有。
发表于 1-1-2013 22:32:30 | 显示全部楼层
心在路上 发表于 26-12-2012 16:30
7 R2 ?% v3 X% T% Y新的节气门断电安装后先清了故障码,重新匹配后打车一次成功。跑了一圈用5053数据线看了各种数据都正常还没 ...
7 Q) S# e+ {" K) y7 o# a9 G  I
先把节气门清洗一下吧
发表于 3-1-2014 15:16:54 | 显示全部楼层
明锐同样的问题,清洗节气门后没有效果,4S说让换节气门体....但是5053说的是基本设置故障,总是感觉本体没有问题,个人怀疑是节气门位置传感器脏或者损坏,但是除了更换本体外无其他解决方法....
发表于 10-1-2014 11:21:18 | 显示全部楼层
积碳或者就你说的 节气门位置传感器故障
GMT+8, 23-2-2025 21:28 , Processed in 0.562537 second(s), 29 queries .
