  • 1387查看
  • 7回复
一起差点误判的起动机故障。
发表于 22-12-2012 17:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一起差点误判的起动机故障。
一起差点误判的起动机故障。
      一台载重汽车马达,驾驶员介绍故障,马达能带动发动机转动一下,牙齿就空转了。连续起动都如此。
    根据以往的经验判断是马达牙齿打滑空转。为了验证是否是牙齿空转,用一结实的起子先捌好马达牙齿,再用电瓶带动马达转动,
    马达牙齿没有打滑。初步判断在车时马达牙齿没有打滑。
      检查马达前端铜套,间隙合格。
      判断可能是马达用久了,牙齿提前转动,造成的啮合不上。分析下,也不象啊,因为马达能带动发动机转动一下。
       因为没有该马达的牙齿,准备放弃修理了。
        因为是朋友的马达,所以抱着试试看的态度,解体马达。
      给铜套和轴承加油,  清洁整流子表面。  给减速齿轮加油。清洁马达泥污。
           一趟做完这些后,在装复马达时,发现磁力开关和马达的连接片有轻微的烧损面。啊,接触不良!
          看来故障就在此了。马达轻负载时,还可以正常工作,重负载时打火接触不良,牙齿退回空转。
      清洁连接片表面,交付用户,装车正常。
发表于 23-1-2013 14:18:52 | 显示全部楼层
不错,!!!!!!!!
发表于 23-1-2013 14:27:17 | 显示全部楼层
大哥下次要是再有类似故障时,尽量来点图片
发表于 6-3-2013 09:35:56 | 显示全部楼层
学习了!不能凭主观臆断,具体做事情要仔细观察,认真对待。有时凭经验也会误事。
发表于 21-10-2013 10:36:28 | 显示全部楼层
国产起动机通病
发表于 24-11-2013 10:51:56 | 显示全部楼层
发表于 9-1-2014 15:07:23 | 显示全部楼层
wstrwlj 发表于 21-10-2013 10:36
国产起动机通病
上面这就有点主观了,接触不良是有很多种可能的原因的,而且国产也是有做得好的起动机的,当然如果你图便宜买次的起动机的话,我想问题不止这么简单吧。
发表于 24-3-2014 07:51:31 | 显示全部楼层
学习了,新手请多多指教
GMT+8, 21-2-2025 19:12 , Processed in 0.576353 second(s), 30 queries .
