  • 1341查看
请教变速箱直接挡撞击噪声
 楼主| 发表于 15-12-2012 21:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    四缸机重型车,直接挡(7挡)时候,在1400rpm时候有类似齿轮的撞击声音,8挡也有,但是不那么明显,其他档位没有?听声音像变速箱发出,换另一款不同类型箱没有问题。将离合的弹簧刚度降低一倍,问题没有改善,
   请求高手指点,万分感谢!
发表于 16-12-2012 22:51:39 | 显示全部楼层
我怀疑是不是因为变速箱齿轮的固有频率太低,导致当高挡时,激振频率高,引起的共振。建议咨询下变速箱提供厂,齿轮的固有频率啥的,看看是不是这方面引起的。
发表于 20-12-2012 18:58:22 | 显示全部楼层
撞击声的话会不会是飞轮质量造成扭转的固有频率较低的原因啊
 楼主| 发表于 25-12-2012 22:01:25 | 显示全部楼层
如果是这样,是不是应该每档都有啊
发表于 3-3-2013 23:29:35 | 显示全部楼层
个别档位才有的话,可能是齿轮配合问题产生的拍击
GMT+8, 17-4-2025 00:19 , Processed in 0.426209 second(s), 42 queries .
