  • 1879查看
  • 8回复
标致307打不着火
发表于 13-12-2012 11:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致307打不着火,油泵工作,就是没有高压火,喷油嘴不工作,在此问问各位高手,要怎么解决???????急急急~~~~~~~~~~
发表于 15-12-2012 18:41:51 | 显示全部楼层
点火线圈的问题
发表于 21-12-2012 17:38:29 | 显示全部楼层
重点检查曲轴位置传感器,有电脑么调调故障码
发表于 2-1-2013 11:25:03 | 显示全部楼层
用解码器先查一下故障码,看看是不是曲轴、凸轮轴传感器问题;动作测试一下喷油嘴,动作测试喷油嘴不工作的话,你就检查保险丝和点火线圈
发表于 26-1-2013 12:42:55 | 显示全部楼层
先看一下有没有点火信号   如果有就是线圈 没有那可能是传感器。
发表于 20-4-2013 10:35:07 | 显示全部楼层
首先你要确定电脑有没有发出点火信号,如果有就主要检查点火线圈顺着一条路一直查到火花塞。如果没有点火信号就要看下曲轴位置传感器工作是否正常,能不能给电脑提供点火信号了
发表于 15-5-2013 20:02:45 | 显示全部楼层
有电脑测测故障码  可以吧喷油嘴单独拿下试试喷油状况 试试高压线圈好坏 其他就传感器了额
发表于 24-9-2013 22:58:51 | 显示全部楼层
先从硬件入手,先看一下线圈跳不跳火,再看软件
发表于 25-9-2017 18:52:57 | 显示全部楼层
这种情况很少出现的,一般都是要么喷油,要么点火,这两个同时出现的话就要联想到可以同时对这两个产生影响的因素,线束保险是否正常,曲轴位置传感器是否有问题,借助下故障码会更利于排查问题
GMT+8, 4-4-2025 08:44 , Processed in 0.436184 second(s), 43 queries .
