  • 1408查看
CATIA V5R16 中文
发表于 12-12-2012 14:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA V5R16 中文
User help user
DaTang 3D Studio 业务:
1. 激光雷达扫描,逆向曲面重建
2. CATIA数模建构、加工、模具、机构模拟、后处理程序编制
3. CATIA标准件库的建立和定制
4. 基于CATIA的二次开发
5. DS PDM技术服务(LCA、Smarteam)
6. CATIA V5及V4培训
QQ群:  67375426
分割查看框架集
概述
约定
新增功能
入门
进入“零件设计 (Part Design)”工作台
创建凸台
绘制面
圆角过渡边线
编辑凸台
镜像零件
从面绘制圆
创建凹槽
盒体零件
基本任务
打开新的 CATPart 文档
基于草图的特征
创建凸台
使用草图的子元素
创建直到下一个的凸台
创建直到最后的凸台
创建直到平面的凸台
创建直到曲面的凸台
从曲面创建凸台或凹槽
创建不垂直于草图平面的凸台
创建多凸台
创建拔模圆角凸台
创建凹槽
创建多长度凹槽
创建拔模圆角凹槽
创建细长实体
创建旋转体
创建旋转槽
创建孔
在非平面曲面上创建孔
定位孔
分割查看框架集
创建螺纹孔
创建肋
修剪肋和开槽
创建开槽
创建加强肋
创建多截面实体
创建已移除的多截面实体
创建实体混合
草图在结构树中的位置
修饰特征
创建倒圆角
创建可变半径圆角
重新整形圆角
创建面与面的圆角
创建三切线内圆角
创建倒角
创建基本拔模
创建高级拔模
创建可变角度拔模
使用分离元素创建拔模
从反射线创建拔模
创建盒体
创建厚度
创建内螺纹和外螺纹
创建移除面特征
创建替换面特征
基于曲面的特征
创建分割
创建厚曲面
创建封闭曲面特征
创建缝合曲面
变换特征
创建平移
创建旋转
创建对称
创建镜像
创建矩形阵列
分割查看框架集
创建圆弧阵列
创建用户阵列
爆炸阵列
创建缩放
参考元素
创建点
创建直线
创建平面
使用曲面和曲线
接合曲面或曲线
外插延伸曲面
提取几何图形
创建相交
创建投影
创建边界曲线
修改零件
编辑零件、几何体和特征
更新零件
删除特征
删除未参考的元素
删除在 OGS 内执行的布尔运算
停用元素
重新排序特征
重新排序基于草图的特征
设置约束
设置 3D 约束
设置约束
修改约束
计算平均尺寸
替换元素
替换元素
替换几何体
更改草图支持面
显示和编辑属性
零件属性
几何体属性
特征属性
分割查看框架集
创建标注
创建带引出线的文本
创建带引出线的标识注解
处理零件
在多文档环境中处理零件
创建技术结果
混合设计
创建几何体(混合设计)
创建特征
布尔运算中操作几何体的位置
可视化
如何将曲面世界集成到实体建模中
图形属性(混合设计)
停用混合设计环境
高级任务
关联几何体
插入新几何体
将几何体插入到规则几何图形集中
管理几何图形集
管理有序几何图形集
将特征插入到新几何体中
装配几何体
相交几何体
添加几何体
移除几何体
修剪几何体
移除块
将布尔运算更改为其它运算
使用工具
编辑元素列表
扫描零件和定义工作对象
执行拔模分析
执行曲面曲率分析
分析外螺纹和内螺纹
创建基准
隔离几何元素
分割查看框架集
应用材料
提取几何图形
显示父级和子级
定义轴系
发布元素
使用 3D 支持面
使用超级副本
创建超级副本
实例化超级副本
将超级副本保存到目录中
以逐步实例化的方式实例化超级副本
以零件比较实例化的方式实例化超级副本
从 VB 宏实例化超级副本
重新使用设计
剪切、复制和粘贴
优化零件设计应用程序
管理用户定义的特征
关于用户特征
关于“用户特征定义 (User Feature Definition)”窗口
创建用户特征
创建用户特征
创建 NLS 用户特征
将用户特征保存在目录中
实例化用户特征
从目录、文档或选择中实例化用户特征
从 VB 宏实例化用户特征
使用知识工程阵列实例化用户特征
修改用户特征
调试用户定义的特征 (UDF)
将类型分配给用户特征
在搜索操作中参考用户特征
用户特征:有用提示
用户特征:限制
管理零件和装配模板
关于零件和装配模板
关于文档模板定义窗口
创建零件模板
分割查看框架集
创建包含元输入的文档模板
实例化零件模板
将外部文档添加到文档模板中
实例化包含元输入的文档模板
文档模板:方法
文档模板:限制
工作台描述
零件设计菜单栏
基于草图的特征工具栏
修饰特征工具栏
基于曲面的特征工具栏
变换特征工具栏
参考元素工具栏
布尔运算工具栏
草图编辑器工具栏
约束工具栏
分析工具栏
标注工具栏
工具工具栏
插入工具栏
零件设计结构树图标
杂项符号
在几何图形生成中反映入射的符号
参考几何图形
自定义
显示
常规
零件文档
公差标注
显示
操作器
视图/标注平面
术语表
索引分割查看框架集
概述
本指南的目标读者是那些需要快速熟悉零件设计产品的用户。《零件设计用户指南》旨在说明如何创建零
件。有许多创建零件的方法,本指南的目的是阐释您可能遇到的不同创建阶段。
本概述提供以下信息:
●  零件设计简介
●  阅读本指南之前
●  最有效地使用本指南
●  访问示例文档
●  本指南中使用的约定
零件设计简介
零件设计应用程序 提供了直观灵活的用户界面,可用于设计精确的 3D 机械零件,从在装配上下文
中绘制草图到重复细节设计。零件设计应用程序能够适应复杂程度各异的零件(从简单到高级)的设计要
求。
此应用程序将基于特征的设计与灵活的布尔方法结合起来,提供了高效直观的设计环境及多种不同的设计方
法,例如设计后的工作和本地 3D 参数化。
作为一个可伸缩的产品,零件设计可以和其它当前或未来的伴侣产品(如装配设计和创成式工程制图)共同
使用。通过与 CATIA 解决方案第 4 版的互操作,还可以访问工业中应用最广泛的模块,以支持完整的产品
开发流程(从最初的概念到产品的最终运行)。
阅读本指南之前分割查看框架集
在阅读本指南之前,应该熟悉第 5 版的基本概念,如文档窗口、标准工具栏和视图工具栏。因此,我们建议
您阅读《基础结构用户指南》,它介绍了所有第 5 版产品共有的一般功能。它还介绍了 V5 的一般布局以
及工作台间的互操作性。
您可能还想阅读下列补充产品指南(需要相应的许可证):
●  《草图编辑器用户指南》:说明如何绘制 2D 元素的草图。
●  《线框和曲面用户指南》:说明如何创建线框几何图形和曲面。
最有效地使用本指南
为最有效的使用本指南,建议您开始阅读和执行阶段教程入门。此教程说明如何从头开始创建基本零件。
阅读完此教程后,应该继续后面涉及 CATPart 数据处理的章节,然后创建和修改构造零件所需的各种类型
的特征。本指南也介绍了其它用于设计复杂零件的零件设计功能。您也可以看一下本指南最后描述零件设计
工作台的章节。
访问示例文档
您将使用 online/prtug/samples 文件夹中包含的简单文档来执行方案。
如果示例属于不同产品共有的功能,可以在 online/cfyug/samples 文件夹中找到那些示例。
有关这方面的更多信息,请参考《基础结构用户指南》中的访问示例文档。
本指南中使用的约定
有关本指南中使用的约定的更多信息,请参考约定章节。概述
概述
本概述提供以下信息:
●  零件设计简介
●  阅读本指南之前
●  最有效地使用本指南
●  访问示例文档
●  本指南中使用的约定
零件设计简介
求。
阅读本指南之前概述
及工作台间的互操作性。
最有效地使用本指南
工作台的章节。
访问示例文档
本指南中使用的约定
有关本指南中使用的约定的更多信息,请参考约定章节。约定
约定
在 CATIA、ENOVIA 和 DELMIA 文档中使用特定的约定可以帮助您识别和了解重要的概念和规格。
图形约定
以下是所用的三种类别的图形约定:
●  构造任务的图形约定
●  指示所需配置的图形约定
●  目录表格中使用的图形约定
构造任务的图形约定
构造任务的图形约定如下所示:
此图标...  标识...
完成任务所需的估计时间
任务目标
必备条件
方案开始
提示
警告
信息
基本概念
方法
参考信息
有关设置、自定义等的信息
任务结束
本版本的新增或增强功能
允许您切换回全窗口查看模式
指示所需配置的图形约定
指示所需配置的图形约定如下所示:
此图标...  指示特定于以下配置的功能... 约定
特定于 P1 配置
特定于 P2 配置
特定于 P3 配置
目录表格中使用的图形约定
目录表格中使用的图形约定如下所示:
此图标...  可以访问...
站点地图
分割视图模式
新增功能
概述
入门
基本任务
用户任务或高级任务
互操作性
工作台描述
自定义
管理任务
参考
方法
常见问题
术语表
索引
文本约定
使用以下文本约定:
●  CATIA、ENOVIA 和 DELMIA 文档的标题以此方式出现 在文档中。
●  “文件 (File)”->“新建 (New)”标识要使用的命令。
●  增强功能由文本中的蓝色背景标识。
如何使用鼠标
根据需要执行的操作类型,鼠标有不同的使用方法。约定
使用此
鼠标键...
当您读到...
●  选择(菜单、命令、在图形区域的几何图形等)
●  单击(图标、对话框按钮、选项卡、在文档窗口选定的位置等)
●  双击
●  按住 Shift 单击
●  按住 Ctrl 单击
●  选中(复选框)
●  拖动
●  拖放(图标到对象上,对象到对象上)
●  拖动
●  移动
●  右键单击(选择上下文菜单)新增功能
新增功能
新功能
创建技术结果
“创建技术结果 (Create Technological Results)”功能提供了有关几何体中所含特征的技术信
息。此信息稍后可由下游应用程序(如创成式工程制图)或下游用户重复使用。
删除和保留上下文中的操作数
在删除几何体和有序几何图形集 (OGS) 中所含几何体之间执行的布尔运算之后,您可以在 OGS 中
将操作数几何体保留在它的原始位置。此操作可通过使用从上下文菜单中获得的新功能“删除和保留
上下文中的操作数 (Delete and Keep Operand in Context)”执行。
增强功能
位于有序几何图形集的几何体中布尔运算
现在,可以在位于有序几何图形集中的几何体之间执行布尔运算。
非平面面上的孔
现在,定位草图链接到非平面曲面,这样,每当修改或移动曲面时,孔也会相应地移动。
现在,“孔 (Hole)”功能允许您创建锥形螺纹孔。
螺纹
现在,“螺纹 (Thread)”功能允许您选择用于攻丝操作的圆锥曲面。
锁定机制用于防止选择几何图形时点类型的自动更改。
直线
锁定机制用于防止选择几何图形时线型的自动更改。
平面
锁定机制用于防止选择几何图形时平面类型的自动更改。
自定义设置
显示新创建的外部参考
“选项 (Options)”对话框的“常规 (General)”选项卡中提供的“将外部元素创建为显示的元素
(Create external elements as shown elements)”选项被重命名为“显示新创建的外部参
考 (Show newly created external references)”。
将具有链接的外部选择限制为发布元素
“选项 (Options)”对话框的“常规 (General)”选项卡中提供的“仅对保留链接的外部选择使用发
布元素 (Only use published elements for external selection keeping link)”选项被
重命名为“将具有链接的外部选择限制为发布元素 (Restrict external selection with link
to published elements)”。
允许发布面、边线、顶点和轴端点新增功能
“选项 (Options)”对话框的“常规 (General)”选项卡中提供的“发布面、边线、轴、顶点或端点
(Publish a face, edge, axis, vertices or extremity)”选项被重命名为“允许发布面、边
线、顶点和轴端点 (Allow publication of faces, edges, vertices, and axes
extremities)”。
更新所有外部参考
“选项 (Options)”对话框的“常规 (General)”选项卡中提供的“同步用于更新的所有外部参考
(Synchronize all external references for update)”选项被重命名为“更新所有外部参考
(Update all external references)”。
在创建时展开基于草图的特征节点
“选项 (Options)”对话框的“显示 (Display)”选项卡中提供的“草图 (Sketches)”选项被重命
名为“在创建时展开基于草图的特征节点 (Expand sketch-based feature nodes at
creation)”。
零件基础结构设置
使用“工具 (Tools)”>“宏 (Macro)”>“开始记录 (Start Recording)”,您现在就可以记录在
Visual Basic 文件中对零件基础结构设置进行的任何修改。另外,您现在也可以启动专用的 VB 宏
以便设置零件基础结构的参数。入门
入门
在详细说明零件的使用方法之前,下面的教程旨在让您对产品的用途有一个大概的了解。它提供了一个循序
渐进的方案,说明如何使用主要的功能。
本节描述的主要任务有:
创建凸台
绘制面
圆角过渡边线
编辑凸台
镜像零件
从面绘制圆
创建凹槽
盒体零件
完成这些任务总共需要大约 10 分钟。
最终的零件如下所示:
现在,让我们来绘制轮廓!进入“零件设计 (Part Design)”工作台
这是第一个任务,说明如何进入“零件设计 (Part Design)”工作台。
1.
GMT+8, 26-4-2026 21:47 , Processed in 0.583618 second(s), 36 queries .
