  • 2018查看
  • 7回复
[仪表板] 仪表板本体与横梁之间的定位,还有横梁与车身之间的定位都有怎么样的关系?
发表于 11-12-2012 19:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下仪表板本体与横梁之间的定位,还有横梁与车身之间的定位都有怎么样的关系?
发表于 16-12-2012 10:31:47 | 显示全部楼层
1、对于仪表板模块在总装线上:车间没有自动对中工艺,需要在横梁转向管柱有IP主定位;车身两侧有辅助定位;,安全气囊附近有辅助定位;注意:X向放开,车身公差释放区
      仪表板横梁和车身的定位可以在车身一侧或转向管柱前段 ;
2、对于生产线上有自动对中的功能的:只要保证IP于横梁 定位准确就可以;在X向可 适当间隙;
发表于 16-12-2012 23:53:44 | 显示全部楼层
大胖熊 发表于 16-12-2012 10:31
1、对于仪表板模块在总装线上:车间没有自动对中工艺,需要在横梁转向管柱有IP主定位;车身两侧有辅助定位; ...
有技术性,希望楼上以后多建议~
发表于 22-12-2012 23:09:36 | 显示全部楼层
不错的话题,把整个仪表板总成定位、分总成定位提出来,首先IP在CCB上的定位同意2楼的说法,至于CCB在车身上的定位大部分是在F/A向的,也有F/A  C/C 同时约束的,不过后者成本、对孔的位置度要求较高~~
发表于 14-1-2013 22:27:22 | 显示全部楼层
先是本体与CCB的定位,然后是仪表总成与车身的定位。
    发表于 17-1-2013 14:30:14 | 显示全部楼层
    wp0903 发表于 22-12-2012 23:09
    不错的话题,把整个仪表板总成定位、分总成定位提出来,首先IP在CCB上的定位同意2楼的说法,至于CCB在车身上 ...
    什么叫CCB?
    发表于 21-1-2013 12:07:32 | 显示全部楼层
    CCB是Cross  Car  Beam 的缩写,一般称做仪表板横梁。
    发表于 28-10-2013 11:24:37 | 显示全部楼层
    具体的CCB上测点图上的点应该如何定义?
    GMT+8, 22-2-2025 22:22 , Processed in 0.508618 second(s), 45 queries .
