  • 1058查看
GB12676-1999中N1类法规问题
发表于 11-12-2012 18:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3.1.1.对于k值在0.2-0.8之间的各类车辆Z>=0. 1+0. 8 5(k -0.2)
A3.1.2.对于下列车辆,车辆处于各种载荷状态时,前轴的附着系数利用曲线应位于后轴的附着系数利用曲线之上。
A3.1.2.2制动强度(z)为0.15-0.5之间的N1类车辆.
[对于制动强度为0.1 5-0-30时,若各轴的附着系数利用曲线位于由公式k=Z+O.08 和k=Z-0.08确定的两条平行于理想附着系数利用曲线之间,其中后轴附着系数利用曲线允许与直线k=Z一0.08相交,则认为满足A3.1.2要求。
对于制动强度为0.3-0.5和制动强度为0.5-0.61时,若分别满足公式Z>=k-0.08 和Z>=O.5k+0.21,则认为满足A3.1.2条要求。
以上是GB12676中原话,我想问的是,要N1类车满足法规,A3.1.2条下面有两段话红色和蓝色字体,是要同时满足这两条,还是满足其中一条,就认为A3.1.2这条。
请给与准确肯定的回复!谢谢
GMT+8, 23-12-2024 12:06 , Processed in 0.243795 second(s), 31 queries .
