  • 762查看
关于烧机油现象
发表于 10-12-2012 23:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专业达人,我是刚接触这一行的刚毕业的大学生,遇到一些非常棘手的技术专业问题,对于我来说很重要,也是为了国产发动机的更好的发展贡献出自己的一份有限力量,想向各位老师行业专家请教,跪谢啊。
我这边发动机有烧机油现象,机油耗实验的机油/燃油消耗比>0.3%,以及机油/功率比>2.2,不满足0.3国家推荐标准。
现在由于根据现场实验数据,改变了PCV阀的流量大小以及气缸盖罩的迷宫形式可以将PCV阀门处串烧机油的现象基本得以解决(可以忽略不计)。
但是现在既有总消耗量还是维持很高(机油耗实验数据显示 上述俩种参数仍然超标)
现在,我想请问各位大神,怎么样我才能检测到是 气门油封处异常烧机油还是活塞环异常烧机油?
ps:如果各位达人还需要什么参数以及什么实验数据,我都可以去弄甚至去组织做实验得到您需要的数据,只要能解决问题。各位达人如果没时间,也希望能够随便指点一二,给我一道霹雳的闪电让我猛然醒悟。
先感谢各位老师了!
发表于 7-2-2013 14:37:59 | 显示全部楼层
我是一名学生,我说一下我的想法,仅供参考:
1、气环没有采用矩形环吧,因为矩形环有”泵油"作用,发生泵油作用会使机油消耗量增加!
2、如果是活塞环处异常烧机油,则活塞环处一定会有非常多的积碳,甚至出现拉缸现象,所以你可以看一下活塞环处积碳情况。同理气门处机油泄漏,则气门处积碳严重,可以检查一下气门各碳情况。
3、如果不好检查的话,可以先换掉气门油封,看机油消耗情况有没有得到改善,如果消耗量减少则是气门油封问题。同理可以检测活塞环处浇油问题!
GMT+8, 23-12-2024 19:18 , Processed in 0.507257 second(s), 31 queries .
