发表于 16-12-2012 21:11:13
显示全部楼层
教程都在LMS在线学习和维修手册了。LMS是一定要再复习一遍的,因为上边的东西是最基础的。什么?没有账号,别扯了,找你们内训师去。
我们站的内部资料,免费贴给你了。
2011年SGM 铜级实操总共10道题。
新君威2.4
1.根据车辆写出发电机RPO------------------------最大发电量------------------------
2.发动机的RPO---------------------------
3.连接MDI写出。版本是---------------------连接电缆的IP地址码是-------------------
4用GDS检查发动机故障灯亮,当前故障码是---------------------------
5用GDS检查进气凸轮轴位置传感器的好坏。不用拆下此部件用桌上已给出的传感器部件模拟测试,写出检查步骤
观察当模拟到GDS数据进气凸轮轴启动计数10后叫监考老师确认此项
最后5分钟为恢复时间
CTS
1使用桌上的冷媒鉴别仪工具检查冷媒的纯度,检测结果是--------------------------------------做完测试结果叫监考老师检查。
2此地的海拔高度为8M 为------------------------FEET
3使用冷媒检测仪之前应检查----------------------------------------------------------------------
4测试连接软管连接前应--------------------------------------------------------------------
5在车辆上用-------------------工具检测空调系统中泄露部位为-------------------------------
最后5分钟为恢复时间
TECH2使用
使用TECH2做下面问题
1TECH2版本号是--------------------------
2将TECH2的日期设定至当前日期的后一天,设置后的日期是---------------
3查看现在设定的是公制还是英制---------------------
4使用TECH2进入以下路径。TECH2特性—示例屏幕——北美——诊断——1997——小客车——动力总成——3,8V——M——4速回答下列问题:
历史故障码为--------------------
变速器TCC的前三个数据为----------------------------
进入特殊功能控制故障灯亮灭的两个键是--------------- ---------------------
根据最近时间捕捉的一组数据ECT温度是--------------度。将发动机转速 节气门位置 MAP 以图表的形式列出同监考老师观看。
科鲁兹变速器
1自动变速器的代码------------------------
车年型-------------------------------
变速器型号--------------------
变速器系列--------------------------
变速器产地---------------------------
2拆卸控制阀体盖后叫监考老师,有监考老师指出要辨认的部件
所指部件是---------------------------作用是 ---------------------------------------------------------
3在下图填写控制阀体盖得紧固顺序.。螺丝扭矩是---------------------调好后叫监考老师检查时否正确
科鲁兹
测试前与测试后。都要和老师共同确认万用表是否正常
1检查此车的电瓶型号是否正确-------------为什么------------------------------------
2测量电瓶正极道X5端子启动时的电压降是-------------------------------
3启动车辆,至1500转打开大灯鼓风机开到最大档位发电机的最大电流是------------------------
2.3项测试结果要叫监考老师观看确认。
工具:FULUK317电流钳。万用表
GDS(6月1日后改用GDS2测试)
1写出用GDS机油寿命复位的路径---------------------------------------------
2用GDS观看雨量传感器的数据----------------------------
3用GDS控制发动机冷却风扇高速运转5秒钟。
4根据电脑桌面以捕捉的一组数据做下列内容
以图表的形式打开
把TPS\APP\发动机转速三组数据以图的形式打开。发动机的最高转速是----------------------
线路图
根据桌面图连接电路
1测量灯泡A的电压降。
2测量灯泡B的电压降
3测量总的电流量
4总的电阻
5测总的电压
6根据测得的电压。电流计算出电阻
科鲁兹
1根据车辆此车是否有可变转向助力------------为什么-------------------------------------------
2实操;转向助力系统排气,不用着车。老师观看
3测全车轮胎压力-------------------------------------------------------------------------------
哪个轮胎亏气--------------
4与老师共同确认轮胎磨损指示器的位置
元件识别
注:元件判断都要根据新君威2.0车型做依据来判断部件
A喷油器 好坏-----------为什么----------------------------------
B继电器 好坏------------为什么--------------------------------
C二极管 好坏-------------为什么--------------------------------
D燃油液位传感器 好坏---------------为什么---------------------
E---------------F----------------------G--------------H--------------------------G-----------------K---------------L--------------------M---------------------
机油加注量--------------------- 转向助力油高流量-----------------------------------------
凯迪拉克
测刹车盘跳动测完后与老师确认。
前刹车盘得最大跳动量是--------------------------------此车盘好坏-------------------------------------
更换刹车片
2012年4月铜级实操考试内容
考核内容:10道实操题;每题10分
操作时间:每题40分钟;10题共计400分钟
实操题一、
车型:克鲁兹(cts) 考核时间:40分钟
1、使用冷媒鉴别仪鉴别制冷剂纯度(1.warm up:to set elevation prs.B 2.ROBINAIR 16900 FOR R134A. 3. CARL IBRATION (2—3)分钟。 4.CONNECT HOSE TO VEHICLE PRESS A. 5.RENOVE HOSE FROM VEHICLE. 步骤测试
2、设定海拔高度。上海海拔高度为20m, 60 feet(英尺)设置30英尺,-----米
3、使用冷媒鉴别仪鉴别制冷剂纯度之前需做什么答:1.检查试样过滤器内所含白色滤芯是否有红痕迹,有侧更换滤芯。2.选择R-12或R-134a试样软管不能开裂、磨损、障碍或堵塞。3.检查设备顶部的空气吸入口和试样排放口未受阻塞或障碍。4.检查从试样孔口放出的是蒸汽而不是液体或油,试样输入要求不大于300PSI的试样。5电器连接是否合适到位。
4、冷媒鉴别仪分析结果 PASS (写全) ;制冷剂 R134 。
5、用 高强度暗光灯 和 荧光镜 检测制冷剂泄漏部位。
6、此车的泄漏部位为 低压管 ( 具体位置要求自己组织) 。
备注:
此项考核提供的工具为:制冷剂鉴别仪、R-12试样软管、R-134a试样软管、车用电池适配器、试样过滤器、高强度暗灯、荧光镜、护目镜。(要做秀)
考核要点:连接软管之前需要注意什么
在使用制冷剂鉴别仪时要检查一下试样过滤器内部是否有红点及过滤器连接管是否断裂。此项考核提供新的试样过滤器。
设备通过空气吸入口将环境空气吸入设备约一分钟。环境空气被用于校准检测装置和净除设备管道中的剩余致冷剂蒸气。此时不要连接试样软管
分析完成后,立即将试样软管拆离致冷剂源。
1英尺=30.48厘米 约=0.3米(0.3047999902)保留小数点后三位
最后5分钟为恢复时间,占2分。
实操题二、
考核变速箱:6T40E 考核时间:40分钟
1、根据变速箱上的识别码回答以下问题
自动变速器的代码: 4
车型年 5 (自己书写改为0)
变速器型号 6
变速器系列 7
变速箱产地 8
拆卸控制阀体盖后叫监考老师,由监考老师指出需要辨认的部件
所指的部件是 油位控制阀 ;作用是 油位控制阀是一个温度控制阀
当油温超过60°C时,油位控制阀关闭,侧油盖被基本封闭,随着油温的增高,储油油位增高,机械部件的润滑更好,利于变速箱的工作。当油温低于60°C时,油位控制阀打开,变速箱油可以流回油底壳。
换挡位置开关作用:1将换挡杆位置信号传递给TCM,2只有在P或者N档时才能启动发动机3.在倒档时接通倒档灯电路
在下图上填写控制阀体盖紧固螺丝顺序
4、螺丝扭矩是 12N.m (重要是力矩扳手调整) 。调好扭矩后叫监考老师检查扭矩调整是否正确。
备注:
此密封圈一定要更换
此项考核可以参照维修手册,可将其打印出来后在进行参照
最后5分钟为恢复时间,占2分。
实操题三、
考核车型:CTS 考核时间:40分钟
测量发电机电流(最大),尾排打开,鼓风机最大,大灯打开,转速1500转左右,128.7左右,发电机选装代码KG8,最大发电量130A,蓄电池A/H 60,是否原装电池 是,测量电压降(蓄电池正极---x5,0.01V,保证测量最大值那个功能 MAX
首先与监考老师共同确认万用表保险是否熔断。(调到二极管档位,红黑表笔连接,导通正常)
如何检测蓄电池的好坏。J42000型蓄电池检测仪是一款很好的蓄电池诊断工具
此车蓄电池是否良好。Good 电瓶CCA冷启动电流----746,电流钳方向 EN转换成CCA如何
使用 J 38758 工具进行蓄电池寄生电流的测试
在进行蓄电池寄生电流测试时如何保证万用表的保险丝不熔断 将一条带 10 安培保险丝的跨接线连接到测试开关工具端子上。将J 38758 测试开关置于关闭位置。 电流流经跨接线。等待 1 分钟。如果保险丝不熔断,安装感应式电流表测试电流值。
此车的寄生电流是多少 80MA
用感应式电流表和数字式万用表测试此车的最大启动电流。最大启动电流为 80 A (122—124A ) 。
首先把红色测量引线插入伏特端子。
第一步:把黑色测量引线插入共用端子。
第二步: 在万用表上,转动旋钮到‘直流毫伏’位置。注意:电感式传感器是把电流读数变换为毫伏读数并输出到数字式万用表中。
第三步: 把电感式传感器夹紧到红色电缆线上。 (在考试中需加到电瓶正极)
第四步:在数字式万用表选择“最大/最小值”。
第五步: 转动钥匙,点火启动。 注意:显示的是80毫伏,相当于起动电机中流过了80安培的电流。
完成后与监考老师共同确认万用表保险是否熔断。
备注:
最后5分钟为恢复时间,占2分。
实操题4
考核内容:TECH2的使用 考核时间:40分钟
将TECH2的存储卡安装至插槽1中
TECH2的版本号是 22.001 ,单位设定,英制还是公制
检测TECH2的RS-232回路连接器并写出检测路径主菜单→工具选项→自检→连接RS232擦头—可选PCB→RS232自检 。RS-232回路连接器
的检测结果为 通过
连接RS232检测线 进入主菜单选择工具选项
选择自检 选择可选主PCB
选择RS-232回送后按Enter键 显示RS-232检测结果
将TECH2的年份设定至当前TECH2年份的前一年。
4、使用TECH2进入以下路径TECH2特性-示例屏幕-北美-诊断-1996-小客车-动力总成-3.8L V6 L36-L-4速自动变速箱后回答下列问题。
历史故障码为 。
变速器前3个数据为 。
按以下条件设置数据捕捉:手动触发、起点。中点(触发点之前和之后的数据)终点(触发点之前的数据)、任意代码。华氏度---摄氏度118℉---43°(公式
捕捉后通知监考老师
实操题
考核车型:新君威2.4 考核内容:GDS的使用、RPO代码表的使用 考核时间:40分钟
GDS机油复位途径(
通过车辆的RPO代码表找到与发电机有关的RPO代码 KG8
发电机的最大发电量是 130 A
用模拟法测量凸轮轴位置传感器并写出检测方法必须进入LDK发动机(要不进不去,不让回复)
凸轮轴位置传感器连接器连接至凸轮轴位置传感器。在发动机关闭的情况下,将点火开关置于 ON 位置。观察故障诊断仪上的“CamshaftPosition Active Counter(凸轮轴位置启用计数器)”参数。反复地将一钢制物体晃过传感器顶部。凸轮轴位置启用计数器参数应该增加。如果参数没有增加,则更换 B23•凸轮轴位置传感器。
备注:查看DTC P0340:进气凸轮轴位置传感器电路或DTC P0365:排气凸轮轴位置传感器电路故障码。即可找到。
注意事项:1、先在点火钥匙关闭时断开排气凸轮轴位置传感器插头,连接好指定的传感器后再打开点火开关进行GDS的操作;2、在发动机模块的数据显示屏找到凸轮轴数据位置计数后,再进行模拟测试(用指定的工具在传感器头部往复晃动)
实操题6 转向助力新君越3.0高配。 1打印RPO代码,去后备箱确认,此车是否是可变助力 是 ,NV7. 2.排气,不需要打开助力壶盖,只需打方向(按照维修手册进行实操)。3.测量五轮气压,PSI(kp),300,备胎低需要充气。轮胎磨损标示:见维修手册,三角指示对应的胎面为指示点,共六个。轮调识别规格,书写
考核车型:克鲁兹 考核时间:40分钟
更换方向盘并回答下列问题答:1.断开蓄电池负极电缆等待60秒。2.两前轮笔直向前,转向柱能锁止的一定要锁止3.清理准备好放置气囊的位置。
更换方向盘之前需做什么?做完后请通知监考老师。
车轮保持在正前位置,利用转向柱防转销、转向柱锁止系统或箍带固定方向盘避免旋转。转向柱的
锁止可防止安全气囊系统的损坏和可能出现的故障。
将拆下的安全气囊放置在工作台上
方向盘的紧固螺丝的扭矩 30N.m 。调好扭矩后通知监考老师检查扭矩调整是否正确。
更换方向盘后是否需做四轮定位?不需要,为什么?因为方向盘安装时是与转向柱记号是标定位置,定位参数不会改变。
安全气囊从桌子掉到地上后如何处理?答:报废气囊,合适的场所选择合适的工具展开气囊,更换新的气囊。
实操题7
考核内容:辨认零部件的名称 是哪种车型查维修手册(对应) 考核时间:40分钟
1、测量水温传感器的电阻;根据测量的电阻判断水温传感器的温度。温度为 21 。
2、测量继电器。根据测量结果此继电器 正常 。为什么 电阻正常 。
3、测量油位传感器。根据测量结果此油位传感器 坏 。为什么 无电阻 。
4、新君威2.0T的机油容量 5.7 升 。
5、冷却液的容量 7.3 升 。
6、动力转向泵的最高流量 9.75 升/分 。
7、测量二极管的好坏?为什么:正向偏置电压约0.5V或0.7V,反向偏置电压无穷大。正常
8、写出工作台上排列的零部件的名称
所考零件大致如下:1转向机扭力杆、2笔式点火线圈、3进气压力传感器、4爆震传感器、5机油加注口盖等6,风挡玻璃清洗剂壶盖,7转向助力壶盖,8转向助力泵限压阀,9水箱盖,10刹车油壶盖,11刹车卡钳,12汽油浮子13继电器电阻的测量(填写是好的还是坏的和线圈电阻 及判定方法)14光电传感器(日照温度和前照灯自动控制环境光照传感器)15电流传感器16轮速传感器(是否是电磁式),输出轴转速输出速度传感器,是电磁式还是霍尔式
实操题8
考核车型:CTS 考核时间:40分钟
测量刹车盘的厚度偏差时务必确保仅在摩擦面内进行测量,且每次测量时千分尺与制动盘外边缘的距离相等,约 13 毫米
2、测得左前刹车盘厚度偏差 0.02mm ;此车左前制动盘厚度偏差最大允许值 0.025mm 测量跳动量,工具位置
3、更换左前轮刹车片
4、按标准扭矩紧固刹车分泵螺丝。27牛。轮胎螺栓扭矩140牛扭矩调好后通知监考老师。
5、更换完刹车片后最后一步需做什么 踩几脚刹车
6、更换刹车片步骤1,检查制动液壶内的液位,必要时将液位调整到最高与最低中间刻度2,举升车辆拆下轮胎3.不断开液压制动软管拆下制动钳并用铁丝固定。4清理刹车盘表面,检查制动钳导销螺栓是否自由移动5.安装新刹车片换新的制动片卡夹。5发动机OFF,踩刹车踏板8—9次直到刹车踏板坚实为止。6.检查制动液位置,必要时调整到正常液位。
测量厚度,测量4次,记录数据30mm左右,千分尺
实操题9
考核内容:串并联及欧姆定律 考核时间:40分钟
根据上图连接电路。(要点1欧姆定律I=U/R,串联电路电流相同,并联电路电压相同,串联电阻等于各电阻相加,并联电阻和等于1/R总=1/R1+1/R2+…..+1/Rx. 功率P=IU=U2/R)
测量A灯泡的电压降
测量B灯泡的电压降
测量流过B、D灯泡的总电流
测量整个电路的总电流;测量整个电路的总电阻
测量整个电路的电压
根据测得总电压和总电流计算总电阻。
注意事项:1、测电阻时应当断开电源,测电流时应当把万用表串联到要测量的电路中
使用万用表时,应先选好档位再进行测量
连接电路时,越简单越好,推荐正极端使用红线,负极端使用黑线,用电器之间使用黄线
计算值和测量值会有差别,是因为测量时的环境发生改变,不需过多考虑,按实际测量值填写即可
实操题10
考核内容:MDI、GDS的使用 考核车型:新君威2.4 考核时间:40分钟
MDI又称作 多功能诊断接口
参照下图写出MDI指示灯的名称
寻机指示
车辆连接指示
故障指示
PC连接指示
电源指示
3、MDI 的连接日期
4、MDI的软件版本
5、参照下图写MDI 附件的名称
DLC电缆,以太网电缆,USB电缆及电缆保持器,220V交流适配器,七号电池,随机光盘
6、在GDS中有 3 种方法进行车辆识别。请分别写出 VIN可以通过车辆控制器、手动输入或GDS自动识别来获取。
7、使用GDS控制冷却风扇继电器1工作。请写出操作路径 。
8、使用数据捕捉功能捕捉一组数据,数据中要包括TPS/APP/ECT的数据。在进行数据捕捉时踩3次油门。
9、储存快检数据时在注释中注明自己的姓名。完成后通知监考老师。
10、根据数据捕捉的内容回答下列问题。
TPS的最小值 ;最大值
ECT的最小值 ;最大值
文件夹保存在桌面上,写文件夹名字,到答题卡
导入文件,打开文件,赵利会
其中的拆检气囊不再考,考的是更换转向助力油的更换。变速箱考的是手动阀的作用,其他的变化不大
教程都是没有的,一般大的维修站都是有考题的,别克雪佛兰凯迪拉克考题基本一样。
技术总监那里也有前辈们的认证心得。只要考试前认真得总结练习,放轻松,相信你会过的。 |
