  • 1521查看
12款新福克斯怠速抖动探讨
发表于 7-12-2012 13:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是2.0DCT 主要症状为怠速抖动。比如等红灯时,挂N档能感觉到明显抖动,上下或则左右。(怠速的时候,你坐在车里,觉得车在抖,如果是很轻微的抖得话,那是正常的)本文仅仅技术交流,希望能找到解决方法
症状:注意不是冷车打火后的抖动或则是行驶过程中的抖动。
本人老爸曾经修车出身,他归结是怠速引起。
收集到的解决方法:
1.调整怠速 把怠速调高点,怠速低了是有可能造成车身抖动
2.换成全合成机油
3.清洗节气门
4.最常见的是发动机脚垫老化,造成发动机不稳产生的抖动(新车)
5.汽油油品的问题
原因分析:
A、发动机前机脚垫:发动机工作正常,车体抖
B、四个缸工作不均匀:火花塞、喷嘴、缸压(气门密封、活塞环卡滞、机油粘度太大等)、进气道有积碳
C、怠速时转速太低:节气门脏、混合气稀等动力不足而造成
同时你还感觉响声变大,这可能与你的机油有关。机油的作用:密封、清洗、防腐、防锈、承载、润滑、冷却等
后:
首保时,清洗过节气门,问题没有解决。一直烧的97#,老福有这个原因引起的抖动
虽不是大问题,跟大家探讨下,如有技师之类高人也上爱卡,可以给大家讲解下
其他相关文章大家可以学习下
其他同类似状况帖子统计
1.http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=17665075
  http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=17457502
2.http://baa.bitauto.com/focus/thread-3384425.html
3.http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-16405881-1.html
4.http://bbs.auto.sina.com.cn/13/73/thread-1488822-1-1.html
5.http://price.52che.com/Focus/news-6039631.html  老福
6.http://www.shfordcar.com/forum/archiver/tid-210164.html
7.http://www.xincheping.com/ExpertsBuy/9988/1.htm#fck
1.长安老款福特福克斯陷抖动门 车主索赔遭拒(是行驶中抖动与本文无关)
http://news.mycar168.com/2012/05/279957.html
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=17710081
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=17335979
解决之路:
发表于 19-1-2013 17:05:53 | 显示全部楼层
如果只是换挡时发生,为什么没有考虑变速器原因?
发表于 28-2-2013 20:51:40 | 显示全部楼层
楼上分析的有道理,等红灯的时候是D档推到N档上抖动。很有可能使箱子的问题。再有等红灯的时候不可避免尧踩刹车。有没有考虑真空助力的软管是不是老化了?反正这样的问题可能性太多了。慢慢查被!
GMT+8, 24-12-2024 01:21 , Processed in 0.294040 second(s), 27 queries .
