  • 4510查看
  • 12回复
为什么气缸压力最大值是在上止点后十多度的时刻,而不是刚好在上止点?
发表于 6-12-2012 16:47:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大虾:为什么气缸压力最大值是在上止点后十多度的时刻,而不是刚好在上止点?可不可通过标定把它调到上止点?
发表于 6-12-2012 20:22:15 | 显示全部楼层
一边压缩一边膨胀...真威武~燃烧也是要时间的。没听过这么调整的~
发表于 6-12-2012 20:50:29 | 显示全部楼层
看来楼主没有好好学习,你可以找一本内燃机原理的书来看看
  • 签到天数: 9 天
    发表于 6-12-2012 20:53:46 | 显示全部楼层
    燃烧分为滞燃期,急燃期,后燃期,所以压力最高点应该在上止点之后了
     楼主| 发表于 7-12-2012 11:28:58 来自手机 | 显示全部楼层
    呵呵,我是搞变速箱的,这方面是不太懂。
    发表于 7-12-2012 11:34:28 | 显示全部楼层
    这么简单的问题,查一下资料不就知道了吗,呵呵
    发表于 7-12-2012 15:35:52 | 显示全部楼层
    以为上止点后十度是点火最佳时段,发动机输出功率最大的时候
  • 签到天数: 7 天
    发表于 11-12-2012 10:45:27 | 显示全部楼层
    大家说了这么多,但是并没有人给楼主真正解释清楚啊?燃烧是分为四个阶段,但什么时候规定急燃期就是在上止点后十度了?上止点后十度是点火最佳时刻? 明明是提前点火,为了保证急燃期可以在上止点后十度出现,来实现最大的压力,这也不是说上止点后十度是最大压力的原因啊? 我个人是不太明白的,欢迎各位指正!
    发表于 27-12-2012 23:33:47 | 显示全部楼层
    如果把燃烧最大压力刚好标到上止点,那之前的压力不是做负工了吗?
    发表于 28-12-2012 15:31:15 | 显示全部楼层
    燃料的燃烧需要一下过程
    发表于 30-12-2012 21:22:20 | 显示全部楼层
    点火虽然是提前的,但是等到燃烧到达最大缸压是需要一定时间的。大量的研究表明,AI50(燃料燃烧到50%对应的曲轴转角)在8-10°CA有效扭矩最高。从工作循环理解来讲,该值过小虽然缸压略有增加但是连杆此时力臂小,也就是扭矩不是最佳的,该值过大,相当于燃烧靠后,强制排气消耗的功增大,所以标定的时候调整点火角将AI50控制在10°CA左右。另外,负荷增大,汽油机受到爆震的限制,该值增大。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 11-1-2013 04:46:05 | 显示全部楼层
    其实这个问题的关键点是缸内最大压力的问题。
    首先通过调校的确可以使压力最大点在上止点,也就是合理控制点火提前角使最大热释放率在上止点时出现。但是由于汽油机的爆震,柴油机的缸体强度角度来看,如果热释放也就是压力曲线最高点出现在上止点,在相同物理条件下,势必需要降低压缩比来减少最大压力值。而根据热力学模型,压缩比指直接影响发动机效率的关键因素。所以一般热释放曲线(burn rate)的最大斜率应在上止点之后。
    具体10度还是8,9度,不同发动机都需要经过调校来确定,同一款发动机的不同转速,不同负载下也都是不同的,具体就是EDC来统筹控制的了
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 11-1-2013 08:43:42 | 显示全部楼层
    bage 发表于 30-12-2012 21:22
    点火虽然是提前的,但是等到燃烧到达最大缸压是需要一定时间的。大量的研究表明,AI50(燃料燃烧到50%对应的 ...
    说的很具体,学习了~~
    GMT+8, 23-12-2024 08:28 , Processed in 0.424944 second(s), 32 queries .
