  • 689查看
关于铁将军的防盗系统问题
发表于 5-12-2012 15:10:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台五十铃大玻璃轻型载货车,安装铁将军防盗。不到一个星期的时间,四个门的门控锁陆续出现故障(烧毁),更换后仍然是用不了多少天时间。各个门的门锁机构不紧,伸缩需要的力度不大,属于正常。正怀疑是我的电控门锁开关质量问题。如果不是质量问题的话,请问各位,出现这种现象的还有哪些原因?
发表于 5-12-2012 17:45:42 | 显示全部楼层
如果你取的是12伏工作电源,那么是不是考虑一下它的发电机发电量
发表于 5-12-2012 22:43:24 | 显示全部楼层
并联铁将军后,就相当于并了一个电阻,所以会导致电流过大,从而烧坏门控,加装时,注意电池和发电机也要记得匹配
发表于 5-12-2012 22:48:45 来自手机 | 显示全部楼层
电流过大,加装铁将军,会让总电阻变小,电流变大,所以烧门控,回去找电工师傅一下就解决了
 楼主| 发表于 6-12-2012 12:48:31 来自手机 | 显示全部楼层
汝信鬼神否? 发表于 5-12-2012 22:48 电流过大,加装铁将军,会让总电阻变小,电流变大,所以烧门控,回去找电工师傅一下就解决了
师傅,你指的电流变大是整车总电流过大,还是单独的门锁控制电流变大?那应该怎样解决电流过大问题
GMT+8, 10-1-2025 04:00 , Processed in 0.537015 second(s), 34 queries .
