  • 1370查看
怠速闭环控制,不同温度怎样给定目标速度?
发表于 3-12-2012 09:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车,怠速时点火提前角用速度闭环控制,请问低温条件下,不同温度怎样给定目标速度?
发表于 6-12-2012 20:03:45 | 显示全部楼层
通过水温确定目标转速
发表于 6-12-2012 21:42:32 | 显示全部楼层
冷却水温越高 转速越低
发表于 11-12-2012 16:47:47 | 显示全部楼层
应该有一条curve ,根据不同的发动机水温标定出不同的目标转速。
发表于 13-1-2013 22:15:02 | 显示全部楼层
对于摩托车来说,怠速目标转速一般是根据经验预设(当然也要和主机厂商量)。
不同温度下的目标怠速一般来说是温度越低,目标怠速越高(原理很简单,温度越低,怠速运转的阻力越大,提高怠速转速可以增加发动机运转的稳定性同时快速暖机)
例如-20°目标怠速1900rpm,0°则1700,热机1500rpm。
GMT+8, 24-2-2025 23:37 , Processed in 0.667278 second(s), 45 queries .
