  • 1298查看
  • 11回复
起亚秀尔冷车无油无火
发表于 2-12-2012 21:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚秀尔冷车无油无火 。需要检查哪里,或者更换什么
发表于 3-12-2012 19:32:20 | 显示全部楼层
需要检查电脑板工作没有还有就是发动机转速传感器
发表于 6-12-2012 22:48:58 | 显示全部楼层
电脑检测一下故障码,
发表于 2-1-2013 11:33:20 | 显示全部楼层
先查一下故障码,
发表于 7-1-2013 14:53:23 | 显示全部楼层
@… 发表于 2-1-2013 11:33
先查一下故障码,
。。。 嗯这个确实要
发表于 7-1-2013 14:55:02 | 显示全部楼层
专业 不错哈!
发表于 26-1-2013 12:58:11 | 显示全部楼层
多数是传感器
发表于 1-3-2013 20:51:28 | 显示全部楼层
嘿嘿    冷车  无油 无火, 你怎么知道热了车就有火了,用火烤烤? 拖拉机才这样    一般就是曲轴位置传感器,读取故障码,你会发现问题点的
发表于 2-3-2013 18:11:56 | 显示全部楼层
战风 发表于 6-12-2012 22:48
电脑检测一下故障码,
请教着车必备的条件主要有哪些啊
发表于 11-4-2013 19:46:27 | 显示全部楼层
要学会读取故障码
发表于 20-4-2013 10:40:00 | 显示全部楼层
第一步还是读取故障码,之后清码在读,如果有故障码就按照故障码提示去检修。而且你说冷车状态下无油无火。就是凸轮轴位置传感器。另外突然又想起来一个问题,这个车子是电子油门么,如果是检查下这个吧。一般来说车子无法启动无外乎这两种,再有就是防盗系统没有打开
 楼主| 发表于 14-6-2013 21:33:47 | 显示全部楼层
已经找到问题了,我没有及时发上来。是曲轴位置传感器位置有人动过。车出过车祸。油底壳换过
GMT+8, 4-4-2025 08:45 , Processed in 0.392291 second(s), 49 queries .
