  • 1714查看
  • 8回复
起亚秀尔冷车故障
发表于 2-12-2012 21:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚秀尔冷车无油无火
。需要检查哪里,
发表于 28-2-2013 20:15:36 | 显示全部楼层
冷车不喷油不打火?热车一切正常么?没遇到过这个问题,一起探讨探讨1
发表于 2-3-2013 18:08:23 | 显示全部楼层
检查水温传感器
发表于 2-3-2013 19:13:13 | 显示全部楼层
langshao 发表于 2-3-2013 18:08
检查水温传感器
水温传感器不是问题所在吧。发动机电脑在控制油和电的,水温传感器只起到修正作用,即冷车时多喷一些油以满足发动机启动。而您的车时无油无电。
发表于 8-5-2013 09:44:13 | 显示全部楼层
车是不是出过事故··可能有打铁故障··GPS··
 楼主| 发表于 14-6-2013 21:35:28 | 显示全部楼层
曲轴传感器位置有人动过。车出过车祸。换过油底壳
发表于 10-3-2016 15:09:52 | 显示全部楼层
更换曲轴位置传感器
发表于 18-1-2023 21:45:42 | 显示全部楼层
车虫小飞 发表于 2-3-2013 19:13
水温传感器不是问题所在吧。发动机电脑在控制油和电的,水温传感器只起到修正作用,即冷车时多喷一些油以 ...
不一定,有的车没有水温信号不能起动
发表于 18-1-2023 21:50:14 | 显示全部楼层
无故障码的情况下,逻辑上顺序如下:
1.示波器测曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器波形,其实坏了一个就有故障码,但是如果两个都坏了就没有故障码(可能性小);
2.检查点火系统(不能先查喷油,因为不喷油可能是由于点火不工作引起的);
3.检查燃油系统
4.检查进气系统
5.检查机械系统(可能性很小)
GMT+8, 20-2-2025 06:25 , Processed in 0.431883 second(s), 27 queries .
