  • 1959查看
  • 8回复
金杯怠速抖,加油排气管冒黑烟
 楼主| 发表于 2-12-2012 15:20:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
金杯车的,现象:怠速斗,加油排气管冒黑烟,在怠速那时候喷油嘴喷多油,喷油嘴换过,火花塞清理过,请各位大师多多指教,
发表于 2-12-2012 16:29:30 | 显示全部楼层
可能进气压力或者空气流量计反馈给电脑信号不对。导致电脑误判
发表于 3-12-2012 14:11:46 | 显示全部楼层
该换的都换了,就是还是老问题咋弄也不行,求高手!!!!实际就是发动机工作不平稳,只能在低速时暴露出来,应检查各汽缸压、火花塞间隙、喷油量是否一样,如果差异大工作状况会...
发表于 3-12-2012 23:15:43 | 显示全部楼层
这个无法回答,不知单点还是多点。
 楼主| 发表于 4-12-2012 13:22:33 来自手机 | 显示全部楼层
是单点,化油器的
    2-9-2016 14:34
  • 签到天数: 5 天
    发表于 4-12-2012 16:35:18 | 显示全部楼层
    清洗节气门试试看
    发表于 4-12-2012 19:32:06 | 显示全部楼层
    看看氧传感器
    发表于 7-12-2012 23:00:20 | 显示全部楼层
    对对、、看看氧传感器
    发表于 23-12-2012 23:35:57 来自手机 | 显示全部楼层
    应该看看EGR废气阀能正常开启、关闭吗?
    GMT+8, 24-2-2025 15:09 , Processed in 0.440419 second(s), 46 queries .
