  • 1534查看
请教众泰三菱4G13机更换电池后ABS泵常工作,中控转向灯常亮不闪是什么故障
发表于 1-12-2012 15:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2-12-2012 17:02:07 | 显示全部楼层
常亮不闪。应该是闪光器的问题。至于ABS常工作你是说在什么情况下常工作?
 楼主| 发表于 5-12-2012 17:39:41 | 显示全部楼层
拔掉中控的保险丝再打转向灯就正常,应该不是闪光器的问题吧
ABS泵只要电池连接上就可以听到它在转的声音,点火钥匙打不打开都一样
发表于 24-12-2012 21:58:06 来自手机 | 显示全部楼层
断电换电瓶了?拿解码器自动匹配一下因该就可以了
发表于 24-12-2012 22:04:53 来自手机 | 显示全部楼层
如果没解码器就断负极30秒后装回开钥匙给电(30秒)但不要着车再关掉(30秒)后着车试试
 楼主| 发表于 26-12-2012 21:45:33 | 显示全部楼层
解码器已无法进入。
电池负极我断开30分钟,装上故障依旧。至于你后面说打开再关上我没试,也不知道那样做
再三仔细询问车主,电池老板在第一次正确装上电池后,发现转向灯的故障就有把电池正负级调换过来装过。如此我推测此车先是中控盒的故障,后又被电池老板把ABS电脑烧坏。此后车主说到4S店修去了,这车就不了了之
在此多谢雪雪狼的指点
发表于 28-12-2012 13:26:45 | 显示全部楼层
司马奏得 发表于 26-12-2012 21:45
解码器已无法进入。
电池负极我断开30分钟,装上故障依旧。至于你后面说打开再关上我没试,也不知道那样做 ...
于4G13这个发动机而言,换电池跟ABS泵或是转向灯控制器没半点儿关系(它的ECU没有达到这个智能)
要点是电池老板曾经装反了电池正负极,把某些部件给烧了!
GMT+8, 10-1-2025 02:50 , Processed in 0.653380 second(s), 35 queries .
