  • 7705查看
  • 22回复
[燃烧与排放] 发动机负荷越大 点火提前角是越大还是越小?请说明原因,主要是原因,我想知道
发表于 1-12-2012 14:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以分汽柴油两种发动机来说,增压什么的就不要考虑了,小弟还没研究到那个水平,谢谢各位了!
发表于 3-12-2012 11:01:24 | 显示全部楼层
负荷越大,进气量越大,压缩比越大,压缩冲程结束时的气体压力和温度就越高,混合气燃烧速度就快,燃烧时间短,应适当减小点火提前角。
发表于 3-12-2012 13:04:04 | 显示全部楼层
fsong0803 发表于 3-12-2012 11:01
负荷越大,进气量越大,压缩比越大,压缩冲程结束时的气体压力和温度就越高,混合气燃烧速度就快,燃烧时间 ...
压缩比在发动机设计完毕之后就已经确定了吧?
这里的压缩比是什么概念?
发表于 3-12-2012 20:19:04 | 显示全部楼层
只知道汽油机,高负荷下,发动机温度高,混合气燃烧快,爆震倾向加剧,一般是要减小点火提前角的
发表于 4-12-2012 15:27:06 | 显示全部楼层
实测数据流时可以看到,点火提前角变大了。例如丰田车系怠速,点火提前角约为17度上下,加速后起码都超过30度。
发表于 5-12-2012 16:05:53 | 显示全部楼层
讨论点火问题首先排除柴油机,一般情况发动机负荷变大需要点火越提前就是说点火提前角越大,但点火提前角太大又容易引起爆震,所以这不是绝对的,还有水温等其他影响因素
发表于 5-12-2012 20:13:42 | 显示全部楼层
燃烧的热情 发表于 4-12-2012 15:27
实测数据流时可以看到,点火提前角变大了。例如丰田车系怠速,点火提前角约为17度上下,加速后起码都超过30 ...
为了实现快速扭矩响应,扭矩调节分为气路调节(慢响应)与火路调节(快响应),通过点火调整可以扭矩的快速响应,毕竟调整点火角相对容易些,同时通过调整点火角得到的扭矩提升也是可观的,你说的丰田汽车在加速过程中,点火角非常大,就是基于这个原因的,你可以仔细观察一下,当加速完成后,负荷转速稳定后,点火角会慢慢的变小的
发表于 6-12-2012 21:41:39 | 显示全部楼层
变小啊 缸内温度压力升高 滞燃期变短且燃烧速率变快
另外为了防止爆震 综合下来spark adv需要变小
发表于 10-12-2012 12:18:58 | 显示全部楼层
肯定是减小啊
 楼主| 发表于 10-12-2012 21:48:59 | 显示全部楼层
他应该是想说空燃比吧
 楼主| 发表于 10-12-2012 21:50:09 | 显示全部楼层
这里的压缩比是什么概念?
他应该是不小心把空燃比说成压缩比了
发表于 11-12-2012 11:56:29 | 显示全部楼层
在稳态的时候,转速一样,负荷越大,点火角是越小的,因为负荷增大,增加了缸内的新鲜空气,加快了燃烧的速度。如果是加速的时候,有些会为了提高加速能力,为提高点火角的。
    发表于 15-12-2012 14:48:24 | 显示全部楼层
    负荷越大,进气量越大,压缩终了时的气体压力和温度越高,混合气燃烧速度越快,燃烧时间短,减小点火或喷油提前角。
    发表于 24-12-2012 20:52:38 | 显示全部楼层
    增大 ,我看数据流就是增大
    发表于 24-12-2012 20:53:51 | 显示全部楼层
    增大 ,我看数据流就是增大
    GMT+8, 10-4-2025 15:13 , Processed in 1.143494 second(s), 73 queries .
